sanyo: cw29ys2 cần giúp đỡ
  • sanyo: cw29ys2 cần giúp đỡ
    hi
    e có tv sanyo 29 no bi mất hình nhưng vẫn còn tiếng.đường av thì mất luôn
    nguồn công xuất sắc là 180v
    ngồn ic sử lý là 5v
    ngõ ra RBG là 3.2v
    vậy cho e hỏi nó bi làm sao.e mới vào nghề
    thanks
    mất hình hay màn hình đen thui bạn. nếu màn hình tối thui thi kiểm tra G2 xem có von ko
    ĐT:0937037050
      máy chưa chạy đâu bạn à ngõ ra RGB khoảng 2,5v thì mới chạy
        máy có tiếng tốt+có 180 nghĩa là may đang chạy cao áp chạy luôn vậy máy bạn có khả năng hư đường ABL đó bạn kiểm tra xem có vài volt + k nếu bạn kiểm tra thấy âm là dức điện trở mồi rồi
        Chút bạn thành công
        CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
        Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
          thanks các bác
          mình đã làm dc rồi
            Cuối cùng hư linh kiện nào bạn? ABL à?
              Chào tất cả các anh em đồng môn!
              Anh em nào có chương trinh tivi sanyo slim đời SW29YS2
              Cho mình xin với! cảm ơn nhiều.
                chao ca nha .minh nhan sua cua khach tivi sanyo CM29YS2 hinh binh thuong nhung tieng khong .AV cung vay minh kiem tra cong suat van binh thuong .xin ca nha ai gap pan do roi xin cho minh biet .XIN CHAN THANH CAM ON MOI NGUOI
                boyhp00 Tìm hiểu thêm về boyhp00
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                  hôm nay, 21:21
                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                  hôm nay, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  hôm nay, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                  Làm thì láo. Báo thì hay
                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                  Làm cho có. Báo chi li
                  Sai cả li. Báo
                  hôm nay, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                  Hôm qua, 22:31
                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                  Hôm qua, 22:14
                • bactho
                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                  bởi bactho
                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                  Hôm qua, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                  Hôm qua, 21:43
                • bactho
                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                  bởi bactho
                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                  Hôm qua, 21:21
                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                  Hôm qua, 20:43
