em đang làm 2 con tivi. con thứ nhất là LG chạy nguồn STR 5707 nó bị bênh là cắm điện vào nguồn thứ cấp nhá lên cái là cúp luôn đã hở tất cả các tải mà vẫn vậy. con thứ 2 là tivi trung quốc bị bệnh tắt máy rồi còn lưu lại điển màu to bằng cái ly o giữa màn hình một lúc sau mới mat. các bác giúp em với
các bác ơi giúp em với
cái LG bạn nên kiểm tra kỷ phần sơ lại đi coi con tu lộc từ nguồn hồi tiếp về có bị khô k ban nên thay thử
còn cái TQ bạn kiểm tra trên bo duoi có hai tran si to làm nv xóa điểm sáng đó nếu k thấy hư gì hết thì thay FPT là pan hiệu của nó đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
con LG thì em nghĩ bên sơ cấp chưa ổn. vì khi nó ko chạy điên tích trên con tụ lọc nguồn chính vẫn còn khi em đã rút ổ cắm ra. em đã thay con tụ hồi tiếp rùi em thay luôn con tu lọc nguốn con STR luôn mà vẫn ko đc. khi nó ko chạy em đo chân 9 con str co điện áp nó nhip nhịp từ 5->6 von các bác cho em hỏi như vậy đã đủ nguồn cho con STR chạy chưa và nó nhịp như vay liệu có ổn ko các bác
ĐT:0937037050
bạn kiểm tra nguồn ,mấy con diot và 2 con tụ xung quang STR xem thế nào nếu vẫn không đc bạn nên thay thử STR mới .ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
