mình cũng vừa đụng máy giống hịt bạn nó hư FBT đó bạn kiểm tra kỷ lúc nó tắt sao đó bạn thử đướng b+ coi có sụm xuống k mấy đường khác minh thấy bạn làm hết rồi model đó mình cũng bị giợt hết 2ng đó
CÁc cao thỦ giÚp em tÝ
bác viettien đã làm xong chưa ? em thấy các anh em đã rất nhiệt tình đưa ra nhiều phương án khắc phục.
nói thật con TCL khu vực em cũng nhiều ,đã làm 5 năm nay chưa phải nhả con nào kể cả sét đánh cháy cả rổ linh kiện luôn.còn với cái pal của bác ,bác xem lại cuộn biến áp tiền kích sò ngang, các chân cao áp ( ở phía trong ấy) ,IC mành nếu những vị trí này mà thôi chân kể cả là cao thủ ,nhà sản xuất cũng mệt mỏi đấy.bác cứ làm từ từ còn giữ sức khỏe chúc bác thành công !ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtbác viettien đã làm xong chưa ? em thấy các anh em đã rất nhiệt tình đưa ra nhiều phương án khắc phục.
con đèn hình em lắp vào máy LG cho khách vỡ đèn được 600k
vỉ máy bán được 100k
gỡ vốn rùi các bác ạ .
dỡ nhức đầu , em không thê hiểu tại sao làm đủ cách với mấy cách các bác dậy em mà vẫn trơ trơ cái mặt
thật sự em chuyên cày vỉ cho thợ mà pó tay với con bệnh này .chỉ còn IC tổng chưa thay nên cũng có thể do IC tổng nóng lên bị vậy . cảm ơn các bác đã nhiệt tình júp đỡ
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcảm ơn các bác nhìu lắm : báo cáo các bác em cho con TLC " Ma Tầu" đi ở rùi
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
