Hỏi về TV Toshiba 28WD4UH có bệnh lạ phần nguồn
  • Hỏi về TV Toshiba 28WD4UH có bệnh lạ phần nguồn
    Xin hỏi các chuyên gia và cao thủ hiện tượng lạ của TV Toshiba 28WD4UH
    Hiện tượng:
    - Khi tắt máy bằng remote, rơ le nguồn hút nhả liên tục (nghe tiếng lạch xạch) nhưng TV không có tiếng hay hình.
    - Khi tắt máy bằng công tắc, nếu để lâu khoảng 1 tiếng thì bật lại chỉ có tiếng mà không có hình. Nếu tắt xong mà mở ngay thì bình thường. Muốn có hình lại phải dùng sấy tóc thổi vào chỗ board nguồn.
    - Nếu tắt máy bằng remote thì lúc nào mở cũng bình thường, để lâu bao nhiêu ngày cũng được miễn là cắm điện liên tục.
    - Tất cả các chức năng của TV hoạt động bình thường.
    - Hình nét căng ngay khi có hình (loại trừ chân đèn hình).
    Rất mong được chỉ giáo.
    Xin cám ơn.
    Bênh này chắc có 1 con linh kiện nào đó đang ngáp ngáp hoặc hở mạch,bạn đã hàn lại mạch và thay mấy con tụ phần nguồn chưa?
      bạn thay thử tụ loc nguồn xem
      trước mình cũng gặp 1 con daewoo cũng hiên tượng máy đã chạy là chạy luôn tắt đi mở lại là ko lên dc chạy nữa phải chờ 1 lúc mở lên thì lại ok
        hở từ H.uot tới chân B sò ngang....hiện tượg này mình đã từng gặp rồi,chúc may mắn
        Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
          chú ý tụ lọc áp khởi động...mất tụ này mở máy xong cả tiếng mới lên.... -.-
            Nguyên văn bởi lactm Xem bài viết
            Hiện tượng:
            Xin cám ơn.
            bạn làm như thế này nhé !
            1 thay tụ lọc nguồn và hàn lại khối nguồn có thể do thối chân linh kiện nên chạy nóng linh kiện nó lại được.
            2 thay 2 con tụ lá lọc xung ở gần IC nguồn.
            3 kiểm tra từ opto về.
            4 xem điều kiện con BJT điều khiển zone đã tốt chưa ?có lắm trường hợp do con này đấy.
            bệnh này mình đã làm và chạy tốt với máy Tosiba. chúc bạn sớm có kết quả!
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
            Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
            DĐ : 0966 77 4368
            Skype : mr.thuanhoa
            YM : quangthuan_vnn_vn
            Email :thuanhoa92009@gmail.com
              pan của bạn chắt ăn là tụ rồi bạn coi chân tụ nào có dấu ten ten thì bạn nen thay thử tụ xung wanh nguồn và FBT coi
              CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
              Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                Xin đa tạ các pro đã chỉ giáo. Đã kiểm tra kỹ phần tụ nguồn nhưng không được. Xin các pro giải thích hộ xem làm sao khi tắt bằng remote thì rơ le nguồn lại bị hút nhả liên tục. Lý do nào gây hút, lý do nào gây nhả. Nghe nó lạch xạch không chịu nổi phải tắt nguồn đi.
                Đa tạ
                  toshiba
                  Đa tạ
                  bạn dùng đồng hồ số kẹp vào nguồn 5V xem có ổn định không ?nếu không ổn định cũng bị như vậy , nếu ổn định bạn vệ sinh thật kỹ vùng vi xử lý . bạn kẹp đồng hồ và cắm 110/220v xem có thay đổi và ổn định không ??????????????chuc thành công !
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    co bac nao online koooooo
                    lactm Tìm hiểu thêm về lactm
