Em dang lam nguon cai tv Sam Sung Cs142 . chay nguồn SC0680. Nhieu khi chay lai bị đứt cầu chì . Sau đó em kiểm tra linh kiện ko chết và thay cầu chì nguồn thì lại chạy bình thường. Thi thoảng lại đứt . em đã thay một số R C D.. phần nguôn rùi nhưng chưa xong. anh em nào biết nó bị dò con linh kiện nào chỉ dùm với.
Tivi Sam Sung CS142 can giup do
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtEm dang lam nguon cai tv Sam Sung Cs142 . chay nguồn SC0680. Nhieu khi chay lai bị đứt cầu chì . Sau đó em kiểm tra linh kiện ko chết và thay cầu chì nguồn thì lại chạy bình thường. Thi thoảng lại đứt . em đã thay một số R C D.. phần nguôn rùi nhưng chưa xong. anh em nào biết nó bị dò con linh kiện nào chỉ dùm với.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Trường hợp thi thoảng đứt cầu chì thì bạn chú ý tới nguyên nhân đứt là ra thôi mà.mình gặp thường do khử từ kém rút để qua đêm cắm mà đứt thì 100% khử từ ăn dòng,cũng có trường hợp đang chạy đứt nhưng hay gặp với cuộn lọc nhiễu,tụ cao tần.
TV <21 mình chỉ thay cầu chì 3.15A là thấy ổnPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtem dang lam nguon cai tv sam sung cs142 . Chay nguồn sc0680. Nhieu khi chay lai bị đứt cầu chì . Sau đó em kiểm tra linh kiện ko chết và thay cầu chì nguồn thì lại chạy bình thường. Thi thoảng lại đứt . Em đã thay một số r c d.. Phần nguôn rùi nhưng chưa xong. Anh em nào biết nó bị dò con linh kiện nào chỉ dùm với.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtbạn nên thay con khử từ là ok mình làm nhiều dồiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtCac bac oi em dang sua cai tv ss 20h4s tda 9381 no mat dien ap giao dong ngang nguon 12v co du 125v on.nhung no ko hoat dong.rgb vxl ko hoat dong.nguon 3v3 5v cung co nhung ko hieu tai sao. Mong cac bac giup do
hôm nay, 17:02 -
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
