mình có cái dalinh 25k12a9 sò ánh sáng chết liên tục.mình dã kiểm tra fpt rồi tốt.nguồn B+ là 142v.như vậy dối với loại máy này nguồn như thế có cao ko.tụ nắn nguồn b+ la 220mf /200v .khi thay sò khác thì máy chạy bình thường nhưng chỉ khoảng 5h là sò lại chết.mong các pro giúp đở đó là pan gì, cám ơn nhiều
cac pro giup tv dalinh 25k12a9
bạn kiểm tra lái tia , nếu lái tia tốt bạn lấy miếng nhôm dán thêm vào tỏa nhiệt cũ và thay sờ dòng bằng con C5047/C5244/C5296
mây con hay chết mà do quá nhiệt phải làm như vậyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em có thêm 1 ý kiến nữa sò nóng chết thường mình chỉ gặp có 3 nguyên nhân thôi:
1 cao áp chạm.
2 lái chạm.
3 cái con diot nắn nguồn 110v con này rất hay dò ( đối với dòng tv tàu ) mà mình đã từng gặp rất nhiều rồi bạn nên chú ý tới con này!
nếu dò bạn nên tìm con D ở main SOni là tốt nhất.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtPhải chạy IC nguồn 5Q1265 không vậy bạn ?Nếu vậy là cao rồi . nguồn cỡ 135V thôi .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nhiều máy với áp B+ 135V người ta đã dùng tụ có VW 180 đến 200V . VW 160V thường dùng cho áp B+ 125V trở xuống . Tôi đã từng gặp con Darling chạy con nguồn 5Q1265 áp bị đưa lên 140V , ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy là bình thường . Nhưng sau khi quan sát kỹ thấy trên mạch nó ghi 135 V . Sửa nguồn lại = 135v thì OK .
mình cũng nghĩ 140 là đúg rồi bạn cho máy chạy khoảng 5h chết lúc đó bạn có kiểm sò có nóng k với bạn thay con sò gì vậy bạn có kiểm tra lái tia chưa coi chừng bị ten nên hát lâu làm sò nóng và chết đó bạn ơiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
mình dùng so TT 2142.con này lúc trước mình thay cho tv panasonic 29 inch vẩn chạy khỏe.ko biết các pro nghỉ sao về con này.đúng là chạy con nguồn 5Q1265 .khi sò chết thì rất nống.minh đả kiểm tra lái tia và cũng đã thay tất cả tụ Dam của so ngang rồi nhưng nó vẫn nống và chết.như vậy mình cũng ko biết bị gì nữa.mong cac pro giúp|
Các nguyên nhân dẫn đến hỏng sò dòng:
*Thay sò không đúng thông số kỷ thuật :
- Có thể thay bằng:5386,5148,5129,5244,5088,5301....đệm thêm diot
*Các linh kiện rời cụ thể là tụ và diot đệm tại sò dòng bị rò rỷ:
- Nên thay mới
*Hỏng cuộn lái tia và cục playback:
- Nếu hõng hai cái này chắc máy của bạn chạy không quá 1h, nên loại trừ khả năng này
*B+ cao hơn bình thường:
-Phải chắc là nguồn tốt ( có thể có một số linh kiện rời ở nguồn thứ cấp và hồi tiếp bị rò khi máy chạy nóng->B+ vọt cao->chết sò. Tìm boad nguồn khác gắn vào thử) Bạn nên xem trên mặt máy để biết máy chạy B+ bao nhiêu. Có thể can thiệp vào hồi tiếp để B+ ra 135v rồi cho chạy thử . NHớ thay tụ lọc B+
*Xung ngang tại chân B sò dòng bị biến dạng hoặc bị nhiễu hài khi máy chạy nóng:
-Thay mới các tụ và trở tại cuộn Drive và trans drive,thay thử cuộn dive. Xung vuông vào chân BTrans Drive không nhiễu , không biến dạng. Hoặc lấy boad dao động 7800 hoặc 5435 gắn vào cho chạy thử, khi gắn nhớ kiểm tra biên độ xung cho phù hợp
Chúc thành côngLast edited by ngocnga48; 01-10-2010, 00:08.
C5244
Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmình dùng so TT 2142.con này lúc trước mình thay cho tv panasonic 29 inch vẩn chạy khỏe.ko biết các pro nghỉ sao về con này.đúng là chạy con nguồn 5Q1265 .khi sò chết thì rất nống.minh đả kiểm tra lái tia và cũng đã thay tất cả tụ Dam của so ngang rồi nhưng nó vẫn nống và chết.như vậy mình cũng ko biết bị gì nữa.mong cac pro giúp
trươc kia mình cũng gặp bọn pana , sony 29"
, máy tính dell 19-21' bị vậy , cứ thay sò có dòng từ 12A trở lên đến 25A thêm tỏa nhiệt nữa là được . bây jiờ máy cũ rồi thông số lái tia, cao áp và các linh kiện xung quanh không còn như lúc mưới nũa nó bắt đầu ăn dòng nên sò quá nóng mà chết thôi .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn hãy k/tra kỹ xem nó có in giá trị của nguồn trên main không ? (K/tra từ đầu nguồn ra đến FBT).
Con dò sai có phải là SE120 không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
