Hix. Chả là hôm trước mình thay sò dòng cho nó xong, chạy đc 1 hôm , đến hôm sau nó sinh ra căn bệnh là bật nguồn lên vài giây là máy mất dao động dòng giống bị bảo vệ ấy, mà mình ko biết hỏng khu vực nào cả , hix. Mà mình đo thử đường 105 V thấy lúc bật máy lên áp giảm dần xuống khoảng 90 V thì mất dao động , Sò dòng ko chết FBT ko chập .Máy mình là Sony Kv G14M1 Pro nào biết bệnh này giúp mình với.
Giúp mình cái bệnh con Sony này với:D
Trước tiên bạn cách ly nguồn với tải cao áp , sau đó mắc tải giả là bóng đèn tròn 75W/220V để k/tra nguồn. Nếu nguồn tốt (ra đủ , chạy không bị sụt áp) thì bạn phải k/tra Flyback (FBT) và lái tia (Yoke) cũng như các linh kiện phần công suất dòng (ngang) như tụ nhụt (damper), Diode ...
Nếu nguồn có vấn đề và bạn gặp khó khăn thì cứ trao đổi tiếp .
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTrước tiên bạn cách ly nguồn với tải cao áp , sau đó mắc tải giả là bóng đèn tròn 75W/220V để k/tra nguồn. Nếu nguồn tốt (ra đủ , chạy không bị sụt áp) thì bạn phải k/tra Flyback (FBT) và lái tia (Yoke) cũng như các linh kiện phần công suất dòng (ngang) như tụ nhụt (damper), Diode ...
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
