Có thay STR6707 cho STR6706 được không? TV JVC AV-14SW
  • Có thay STR6707 cho STR6706 được không? TV JVC AV-14SW
    Cái JVC AV-14SW chết nguồn, ngang. nguồn nó dùng con STR6706, mình thì có STR6707 không biết có thay được không.
    Nếu ai có sơ đồ JVC AV-14SW thì chia sẻ cho mình nhé
    Mong được sự chia sẻ kinh nghiệm thay thế STR6706 để tránh trương hợp " thay rồi lại chết"
    Thank for comment
    có được không vậy các bác
      thay được,mình đã làm rồi
        Bạn có sơ đồ không ?
          Jvc
          Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viết
          Cái JVC AV-14SW chết nguồn, ngang. nguồn nó dùng con STR6076 mình thì có STR6707 không biết có thay được không.
          Thank for comment
          con JVC nó chạy STR 6707 nhỏ thì phải em chua thấy con str 6076 bao jờ !!
          bạn phải ta chính xác trước chữ 6076 nó có chữ jì S, F v v
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            lộn các bác ơi. STR6706 chứ không phải 6076
            Xin lỗi các bác
              S6707
              Xin lỗi các bác
              hèn chi thấy lạ . nếu cùng số chân và cùng hình dáng và kích thước IC thì thay được cho nhau STR S6705 đến STR S6709 là giống nhau chỉ khác về công xuất thôi ,
              STR s6705 là nhỏ nhất STR S6709 là lướn nhất
              ĐT: 0967 403 123
                2 con giống nhau. Tìm mãi không thấy sơ đồ nên hỏi ý kiến mọi người
                  ok lắp được bạn ạ . chúc bạn thành công !
                  ĐT: 0967 403 123
                    nếu ở tv daiwoo thi sao?
                    luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                      em mới nhận 1 tv sony phẳng 21" chạy ic tổng tda 1202 ,có tiếng mà không có hình,hiển thị các chức năng thì có:như số kênh hay volume .mà hình ảnh của chương trình thì không.nhờ các anh chỉ giúp.
                        str 6707 tuong duong 6703 6704 6706 6708 6709
                          Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viết
                          kiểm tra ABL ở chân cao áp khoảng 3v /4v
                          qlovely19 Tìm hiểu thêm về qlovely19
