Pan bí hiểm của tivi Toshiba cần pro giúp
  • Pan bí hiểm của tivi Toshiba cần pro giúp
    tình hình là nhà em đang sài con tivi CRT Toshiba 29" (hàng xuất Đông Âu). các đây vài tuần nó bị mất màu, em đã sửa dc nhưng dc vài ngày nó lại chuyển sang bệnh mới đó là mất tiếng, nhưng bị mất theo kiểu rất lạ mà em chưa gặp bao giờ:
    Tivi nhà em gồm 3 loa: 2 treble hai bên và 1 subbass phía sau. khi tivi để chế độ tv (thu các kênh truyền hình lân cận thì bị mất toàn bộ tiếng, nhưng khi chuyển sang hệ AV và cắm đường AV (tiếng + hình) từ một thiết bị ngoại vi như đầu DVD tới thì hình tốt tiếng ở hai loa treble hai bên k có nhưng tiếng loa sub phía sau vẫn còn tức là chỉ có tiếng ù ù (cái này do loa sub phát ra vì nó hoạt động ở dải tần số thấp mà).
    - Khi mất tiếng tivi kèm theo hiện tượng sau: VĐK xử lý chậm (tức là ta bấm 1 chức năng bất kỳ trên remote để đk tivi thì tivi phải mất tầm 3s để xử lý lệnh đó.
    - Nhưng thỉnh thoảng nó lại có tiếng: -Khi có tiếng thì tivi lại bình thường điều khiển rất dễ và đáp ứng nhanh, nhưng đang chạy bình thường như thế mà ấn vào bất kỳ nút đk liền trên main tivi hoặc tắt đi bật lên thì lại bị mất tiếng và kèm theo hiện tượng trên.
    nhờ bro chỉ giáo
    Tôi ko biết mạch của máy bạn thế nào nhưng cũng xin góp 1 vài ý như sau :
    Bạn tìm con IC giãi mã tiếng stereo , cách ly 2 đường data và clock của nó ra xem VXL có còn chậm ko .Nếu bình thường trở lại thì thay IC này là ok ngay . Tôi đã từng gặp pan này nhưng ở tivi hiệu khác . Hoặc bạn vệ sinh thật kỹ những mạch có liên quan đến data và clock . Chúc thành công .
      bạn vệ sinh lại xem coi chừng máy bạn bị ẩm trên nó ba trợn
      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
        voi nhung pan nhu the nay thi chi co cach bao duong lai mach la ok
          theo m thì bạn nên ktra lại bo trung tần , hàng tivi đông âu dùng lâu ngày các vỉ cắm thường tiếp xúc không tốt nên hay sinh ra bệnh . bạn nên vệ sinh lai các chân cắm thử xem
            Bạn hàn lại mấy cái vỉ cắm và những điểm nóng của vỉ là được
            Phương -Hải Dương
            Fb
              cac bac cho em hoi ty
              e co con sam sung ban dau bi benh chop tat chop tat
              sau e cau tat tro ht thi ok
              nhung lai sinh benh khac la ban dau bat len hinh co 2 ben nong len binh thuong va con bi co gian theo tieng nhac nua
              cac bac chi giao em vai chieu
                Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viết
                -bạn thay tụ và k/tra đường nguồn cấp cho HDT. thường thì tiếng có thể nhiểu sang hình, ít khi tiếng làm cho màng hình co giãn. vì c/s âmm thanh nhỏ thôi. bạn nên k/tra những đường nguồn cấp cho khối dao động ngang.
                chúc bạn thành công !
                Chỉ có thể là tương đối
                yh: hoangondesign
                  Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                  nhờ bro chỉ giáo
                  Thay hoặc sửa hộp tiếng đi, nó bị lỗi kiến sự cố các đường dữ liệu điều từ VSL tới hộp giải mã tiếng...
                  Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    nhờ bro chỉ giáo
                    theo mình bạn nên thay thử ic nhớ, rất có thể lỗi bit nào đó của ic nhớ, liên quan đến điều chỉnh tiếng, nữa là khi bị ban điều khiển khó, và cộng thêm là tắt đi bật lên là nó bị bệnh. ( tóm lại data, clock giữa nhớ và VDK có thể có vấn đề) chúc bạn thành công.
                      bạn kiểm tra lại nguồn chưa. thay tu B+ thử xem. khi có tiếng thì nguồn có bị rung theo không.
                        Tháo hộp Nicam ra hàn lại là xong có khả năng Tivi nhà bạn là con Toshiba 2939 nhé! Khó quá gọi cho mình mình hướng dẫn sửa cho.
                        Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
                          theo mình bạn nên nhổ hộp tiếng ra và hàn lại tất cả hộp là ok . vì nếu bị như vậy chứng tỏ công suất của bạn đang hoạt động tốt , vấn đề ở đây là trung tần tiếng bạn ạ. chúc thành công
                            nhờ bro chỉ giáo
                            cái này bên samsung cũng hay bị và lúc bị thì bấm nút trên remote xử lí rất chậm, chuyển kênh cũng chậm . có khi vào mở mã chỉnh lại thì hết có khi phải nạp lại nhớ .
                              E có con toshiba 20n7xhv hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn.đèn báo vẫn sáng.đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiển tín hiệu không nhận
                              Bác nào đã sử lý qua xin chỉ giúp e với
                              hadaica_pro Tìm hiểu thêm về hadaica_pro
