nó là cái thủy tinh hình tròn nhìn như bóng điện ấy nó có ngieeuf chân lám như đèn hình trắng đen vây ngày xưa em có ông bác cho mấy con mà ko biết là cái gì nữa
có bác nào biết chỉ em phát
không có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
nó là đèn điện tử mà,bạn là thế hệ mấy X mà chưa biết?
Bạn đã học vật lý? Bạn đã học dòng điện trong kim loại, trong chất lỏng, trong chất khí? Bạn đã học dòng điện trong khí kém? Bạn đã học dòng điện trong chân không?
Đây là đèn điện tử chân không. Đúng là nó giống đèn hình (CRT), nhưng nhỏ hơn.
Nó, cũng như đèn hình CRT, gồm có 1 bình thủy tinh hút chân không bên trong gồm có các thành phần sau:
- Sợi đốt (H-H, hay filament) đốt nóng bởi dòng điện chạy qua.
- Sợi đốt này đặt trong một cái ống bên ngoài có phủ kim loại kiềm thổ để tăng khả năng phát xạ điện tử gọi là Ca-tốt. Điện tử từ Ca-tốt bức xạ ra tạo thành "đám mây điện tử".
- Nếu có điện trường thì điện tử sẽ bay về nơi có điện áp dương. Thế nên người ta đặt điện áp dương lên một "phiến" kim loại hình trụ bên ngoài Ca-tot, "phiến" đó được gọi là A-nốt.
Sợi đốt, Ca-tốt (K) và Anốt (A) là các thành phần mà đèn điện tử chân không nào cũng có. Không kể sợi đốt, các thành phần còn lại được tính là số "cực" của đèn.
* Đèn 2 cực gồm K-A là đèn điện tử 2 cực. Đây là diode chân không. D chỉ dẫn điện khi A+, K-, không dẫn theo chiều ngược lại.
* Đèn 3 cực gồm K-G-A với G là "lưới" (Grill), đây là một cực đặt rất gần K, được đặt "thiên áp" âm hơn K. Khi điện áp lưới thay đổi thì dòng từ điện tử từ K đến A thay đổi cùng chiều. Do đó G được gọi là lưới điều biến (Wenen).
* Đèn 4 cực: Thêm lưới thứ hai G2 nằm giữa lưới điều biến và A. Khi đó lưới điều biến được gọi là G1. G2 có điện áp dương gần bằng điện áp dương của A. có tác dụng tăng tốc dòng điện tử sau khi đi qua G1 tới A. Thường gặp với các đèn công suất.
* Đèn 5 cực: Thêm lưới thứ 3 (G3) , lưới này nằm giữa G2 và A và được nối với K. Tác dụng của nó: tôi quên mất rồi.
* Đèn 6 cực: Quên cả cấu tạo lẫn tác dụng của cực lưới G4, vì đèn này ít gặp.
* Đèn 7 cực: Thêm lưới G5, có tác dụng như lưới G1. Khi đó đèn có 2 lưới điều biến. Thường dùng trong các đèn để trộn tín hiệu. Tín hiệu vào G1 và tín hiệu vào G5 đồng thời điều biến dòng điện tử từ K đến A.
Trong một bóng thủy tinh có thể có 1 "đèn", hoặc 2, 3 "đèn". Với bóng 2 đèn, không nhất thiết 2 cái phải giống nhau.
Một vài điều viết lại theo trí nhớ, mong bạn kaka vui lòng. Mong các bạn khác bổ sung.
Bạn hỏi thêm bác Gugồ, search "Vacuum Tube" nhé.
Thân ái.
*Ngày trước nó được gọi là "bóng", "đèn", nên khi transistor bắt đầu được sử dụng, các ông thợ miền Bắc cũng gọi transistor là "đèn", là "bóng" bán dẫn, đến nay vẫn còn nhiều người có thói quen này do truyền khẩu: "đèn bán dẫn", "bóng bán dẫn".
* Trong ký hiệu đèn điện tử chân không, thường người ta dùng số đầu tiên để chỉ điện áp đốt tim (=sợi đốt), ví dụ 38HE7 là đèn công suất quét dòng, trong đó 38 là điện áp đốt của sợi đốt. Thế hệ transistor đầu tiên của châu Âu cũng được đặt tên theo kiểu đó, bắt đầu bằng số 0 để chỉ rằng linh kiện này không có sợi đốt (ví dụ 0A 90 là một diode bán dẫn Germanium. Nhớ là 0A chứ không phải là OA)
Trong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
