Giúp bắt bệnh Tivi LCD Panasonic LX800
  • Giúp bắt bệnh Tivi LCD Panasonic LX800
    Chào các bác, em có con Pana LX800 đã hết thời gian bảo hành, gần đây dùng hay bị hiện tượng như sau:
    Đang xem màn hình tự nhiên bị tắt ngóm (giống như mình tắt công tắc nguồn vậy, mất luôn cả đèn nguồn) rồi lại lên. Có hôm xem được lâu lâu thì bị, có hôm bật lên là bị luôn. Lúc đầu em nghi là công tắc nguồn bị kẹt nhưng kiểm tra kỹ thì không phải. Em có tham khảo anh Google thì được biết là có khả năng hỏng board nguồn.
    Các bác cho hỏi bệnh này có dễ sửa không ạ? Nếu sửa phải sửa board nguồn hay thay luôn board nguồn mới. Em muốn sửa triệt để, vì muốn dùng ổn định lâu dài. Các bác có địa chỉ sửa chữa nào uy tín thì cho em xin luôn. Em đang đinh bê ra TTBH của Pana để sửa dịch vụ.
    Tks
    máy bạn bị nguồn rối đó nếu sửa thì cũng hơi đắt đó nếu mà thay nguyên 1 bo ch81t thị trường ko có mà chỉ hi vọng ở hãng thôi bạn đem thợ coi thử xem nếu nhẹ thì may còn nặng thì chịu tốn kém thôi nhưng ma chăt chắn là sửa được bạn ạ chúc may mắn nhe
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      Cái này cũng chưa chắc hư boa nguồn,phải kiểm tra kỹ cái đã.Tháo nắp máy cho chạy,khi máy tắt đo thử còn nguồn cấp trước còn hay không.Nếu còn có thể boa vi xử lý hư,nếu mất bạn thử rút jac cắm từ boa nguồn cấp cho boa vi xử lý.rồi đo nguồn cấp trước trên boa nguồn này,nếu còn có thể boa xử lý hư,nếu mất boa nguồn hư.Hiện tượng bạn miêu tả có thể boa vi xử lý bị chạm.mà cũng có thể boa nguồn hư hoặc boa cao áp...bất cứ gì chạm đều gây hiện tượng trên.chưa kiểm tra không đoán mò được.Giống như minh bi đau gì trong người mà liên quan nhiều thứ bác sỹ kêu mình đi chụp phim là vậy
        đúng vậy làm thợ thì lên kiểm tra thật kĩ hết các biên pháp mà mình có
        theo như 2 anh trên nói thì có thể hư bo nguồn hoặc có thể ho bo VXL nhưng nếu xét về trường hợp VXL lỗi khiến cho bo nguồn sụt điện áp thì cần đến biện pháp khác để xác định nếu bạn là thợ thì lên kiểm tra thậy kĩ nếu hư nguồn thì lên tháo riêng bo nguồn ra kiểm tra gán tải giả vào nguồn cấp trước 5v bạn có thể gắn 1 con bóng đèn 6v loại đèn pin éch ý để xem có sụt khi có tải ko và kiểm tra đi kiểm tra lại vì linh kiện LCD giờ vẫn hiếm mà đắt
        trước tui cũng gặp 1 con VTB 32ich như bạn mất 2 ngày để bắt bệnh lúc chạy lúc ko nhiều lúc đi chơi về bật lên nó lại khác tự chạy thế mới nản.tháo bo nguồn ra đo luôn có đủ nguồn 5v cắm vào bo VXL là tụt còn 2V cuối cùng phải cắm con bóng đèn pin vào mới phát hiên ra lúc có đủ 5v lúc ko,mày mò chán chê thì nó chết con thạch anh bên phần mở nguồn 3 chân 800MHz
        teou07 Tìm hiểu thêm về teou07
          20-02-2025, 11:52
