SONY KV148x MT có 2 loại nguồn:
KV 1484MT và KV 1486 MT, nguồn dùng IC STR 115 (5 chân)
KV 1485 và KV 1487, nguồn dùng IC STR 6307 (9 chân)
Bạn hỏi loại nào, hay cả hai?
Bạn tìm sách dạng "cẩm nang sửa chữa", của các tác giả Nguyễn Tùng Lâm, hoặc Phạm Đình Bảo sẽ có điều bạn cần.
em nói thẳng nói tuột chứ datphamthanh
vs hội em như vậy bạn kia nó nói vậy chứ mình mất công vấn phải lên tiếng nói chứ. con bác caodangbacha thì bài viết bác ít bác nói đau mắt quá hơi báng bổ anh datphamthanh anh đá nhiệt tình chụp để giup anh em rồi mà bác lại nói câu như vậy
em nói thẳng thuột luôn caodangbacha chỉ là đệ unklnewlock chứ trả là cái đéo gì mà a nói như vậy tai sao ư có người cho toi sách để học mà có người kêu đau mắt ko đọc dc học nghề này cho dù đau mắt nữa vẫn phải học lần mạch nó còn đau mắt nữ.xin phep em hơi quá
@datphamthanh: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ del bài của mình.
Mình nghĩ đâu cần phải làm thế . Chuyện vắt chanh bỏ vỏ mình thường gặp ngoài đời mà ! Cho dù bạn có del bài viết đi thì cái họ cần họ cũng đã có rồi , nhưng mình muốn chia sẽ cho diễn đàn , ai cần thì tham khảo , mặc dù hơi đau mắt tí , nhưng có còn hơn không .
.chửi củng xin phép à.tui thì khỏi lun (nhìn chữ kí đi ,cái nài ô bà nói đó nha)
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
