Em có con samsung 21a530 bị sọc đứng giữa màn hình. Bác nào gặp trường hợp này bày cho em tý kinh nghiệm. xin cảm ơn các bác đã theo dõi chủ đề
Ti vi SamSung 21 A530 bị sọc giữa màn hình
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtem có con samsung 21a530 bị sọc đứng giữa màn hình. Bác nào gặp trường hợp này bày cho em tý kinh nghiệm. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi chủ đềsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtnếu dứt lái tia thì máy sẽ bị co dòng dứt một cuộn thì sẽ bị méo hình thang
trường hợp này gọi là thưa dòng do sai tần số quét dòng
lên kiểm tra mấy con tụ phần dòng kém chất lượng
hoặc cũng có thể do máy bị thay cuộn lái china ko hợp kém chất lượng cũng bịTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.cái này AE phía nam gọi là cột đình ,sor nếu nhầm.Điện Tử - Vân Tình
việt nam mình có mấy chục dân tộc mối dân tộc có một ngôn ngữ khác nhau mỗi vùng miền một cách gọi khác nhau. cứ xoay quanh ngôn ngữ của nhau như vậy có mà đến năm 2011 còn chưa sửa xong cái tivi
Tôi có vài lời muốn góp ý với các anh,em diển đàn này là nơi đề học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau,ngôn ngử thì mổi miền đều khác nhau.nếu anh em nào hỏi mà mình ko thể hiểu được ngôn ngữ của người đó thì thôi mình khỏi góp ý chứ đừng bàn luận về từ ngữ của dân tộc người ta.Tôi nghĩ như vậy nếu có gì ko phải mong anh em bỏ qua cho.
mà máy bạn bang đầu bị sao vậy nói chung quá ko biết đánh sao nửa nhưng mình nghĩ máy bạn hư FBT or sò as nên mới có hiện tượng cột đình phải ko nếu đúng thì bạn coi lại 2 phần bạn mới thay vô có bị lổi koCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
