TV sony mất hình ở hệ D/K cần giúp đỡ!
  • TV sony mất hình ở hệ D/K cần giúp đỡ!
    Chào các bác! Em hiện đang làm con TV SONY 19" đời cũ chạy CXA1213
    Trước em nhận là nó chạy lâu chết sò!
    E thay cao áp vào chưa kịp chạy thử thì toàn bộ các kênh ở hện D/K chỉ có tiếng rất nhỏ và màn hình trắng băng không ruồi muỗi hình ảnh gì cả!
    Chuyển hệ khác hình ngon mà tiếng sôi!
    Chiếu AV thì OK luôn!
    E đã thay cả hộp trung tần khác mà chả ăn thua gì cả!
    Hiện đang bó tay! Mong các anh em chỉ giáo!
    E cảm ơn trước!
    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
    Pan này thường là hư boar trung tần và lock thôi bạn,bạn hãy kiểm tra kỷ lại boar trung tần đó xem có còn chạy tốt ko?kiểm tra điện thế cấp cho boar xem có ko.
      Bạn k/tra lệnh chuyển hệ từ chân 37 & 38 ic vi tính đến chân 11&13 hộp t/tần.Khi thu hệ D/K chân 13 hộp t/tần phải có 4,2v.Nếu chỗ bạn thu nguyên đài truyền hình mà ko cần thu truyền hình cáp thì bạn tháo hộp t/tần ra bỏ 2 đèn Q13 & Q21 ra hàn tắt ce 2 đèn này lúc này máy của bạn cố định ở hệ D/K mặc dù bạn có chuyển sang hệ khác.Với các đài phát hiện nay chỉ phát hệ D/K thì quá OK nhưng thu t.h.cáp sẽ ko có tiếng 5,5M.Như vậy néu bạn muốn thu cả t.h.cáp thì phải làm theo zin của máy thôi chân 37VT= chân 13 hộp tt=4,2v.
      ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
      Linh kiện điện tử-IC SỐ
      Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
      Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
      Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
      Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
        bạn thay bot cao ap không phải cao áp xịn nên nguồn 15v từ cao áp chỉ có 12v thôi nên phải đấu tắt con điện trở hạn dòng ở đường 12v máy ok luôn
          Nguyên văn bởi thebeatle Xem bài viết
          ko phải vậy đâu bạn ấy nói av hát tốt mà nên phần còn lại chỉ là phẩntung tần thôi bạn kiểm tra điện thế cấp có đủ ko với mấy con ic 7910 đống mở nguồn thay đổi băng tần xem có rò rỉ ko vì máy này hơi xưa đó
          CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
          Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
            Nếu các hệ khác có hình tốt mà hệ D/K mất hình thì bạn k/tra con trasistor Q14 (trong hộp IF). Khi thu ở hệ D/K thì chân 7 IC 02 phải có áp 6,8 V =>Q13 bão hòa để nối cực E của Q14 xuống mass (qua R32 và C12 // L12)=> Q14 sẽ k/đại tín hiệu video , sau đó qua bẫy chặn tiếng 6.5MHz(CT08) // L13 qua các Q15 , Q08 , Q09 rồi ra chân 12 hộp IF. Còn tín hiệu SIF sẽ qua CF07 để vào chân 17 IC 01 . Q21 cũng dân bão hòa để để T05 (FM.DEC)cộng hưởng đúng .
            Bạn k/tra các linh kiện trên sẽ ra pan .
              Cám ơn các anh em!
              Về hộp trung tần thì đã loại bỏ nguyên nhân vì mình đã thay hộp khác ngon lành vào vẫn thế!
              Cao áp mình thay là cao áp zin từ máy khác sang!
              Mình sẽ làm theo các chỉ dẫn của anh em rồi PM ngay khi có kết quả!
              Một lần nữa rất cảm ơn cá A E!
              Thân ái!
              daolong83 Tìm hiểu thêm về daolong83
