đúng là khi đo bên thứ cấp thì đồng hồ dao động và điện áp bị yếu bên thứ và sơ cấp không có con nào 431 bạn à bạn xem lại cho mình xem lại cho mình với phần nguồn rất đơn giản dùng một con ic nguồn G6653 1 con opto hồi tiếp và 1 con tranzitor Q601 kiểm soát xung hết rùi bạn à không còn linh kiện nào đâu còn R-D-C thì không nói đến rồi
BỘ nguỒn cỦa tivi vtb
nếu như mình có cách này để biết là sơ hay thứ hư nè bạn có thể bỏ opto ra ngoài sao rim 110 thử coi nguồn có biết giọt lên ko nếu giọt lên là phần sơ là phần sơ tốt và ngược lại thì phần sơ có vấn đề ,nhớ lấy opto ra đừng rim lộn 220 đó nếu lộn là đốt pháo trước tết đó nhe
nhưng theo mình nghĩ nguồn ra 90 mà dao động thì chỉ khả năng do phần sơ chưa ổn định thôi bạn có kiểm tra cuộn l2 xem có điện thế hồi tiếp nui nguồn kích chưaCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
