BỘ nguỒn cỦa tivi vtb
    đúng là khi đo bên thứ cấp thì đồng hồ dao động và điện áp bị yếu bên thứ và sơ cấp không có con nào 431 bạn à bạn xem lại cho mình xem lại cho mình với phần nguồn rất đơn giản dùng một con ic nguồn G6653 1 con opto hồi tiếp và 1 con tranzitor Q601 kiểm soát xung hết rùi bạn à không còn linh kiện nào đâu còn R-D-C thì không nói đến rồi
    hãy làm theo cách của bạn!
      Bạn thay tụ 400v và tu 222 2kv thử xem
      call 01223824477
        mình cũng đã thay tụ 222 mới rồi chẳng nhẽ tụ mới lai hỏng mình đã thay tụ c611 và c614 mà vẫn không được
          nếu như mình có cách này để biết là sơ hay thứ hư nè bạn có thể bỏ opto ra ngoài sao rim 110 thử coi nguồn có biết giọt lên ko nếu giọt lên là phần sơ là phần sơ tốt và ngược lại thì phần sơ có vấn đề ,nhớ lấy opto ra đừng rim lộn 220 đó nếu lộn là đốt pháo trước tết đó nhe
          nhưng theo mình nghĩ nguồn ra 90 mà dao động thì chỉ khả năng do phần sơ chưa ổn định thôi bạn có kiểm tra cuộn l2 xem có điện thế hồi tiếp nui nguồn kích chưa
          CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
          Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
            thay tu loc 400v chua ban, luc truoc minh` cung co' gap cai tcl nguon ko on dinh giong nhu ban noi' thay cai tu. loc 400v la chay tot'
              mình chả đốt pháo trước tết rồi hẳn hai quả cơ mình sẽ thử như tụ 400v còn tốt nguyên mình quên không xả điện tụ nó còn cắn mình cái đau điếng người! à mà mình đã kiểm tra nguồn hồi tiếp còn đủ 12v
                Bạn thử nối chân 1 str xuống mass xem sao ?
                Thất nghiệp :(
                  nếu mà đấu chân 1 xuống mass là lại đốt pháo đó bạn mình không muốn đâu chân 1 nối với cuộn sơ cấp của biến áp xung chân bây giờ mà đưa xuống mass không nổ pháo thì hơi phí
                    Xin lỗi mình nhầm với G6656. Bạn thử giảm trị số của trở tại chân 2 của STR xem ?
                    Thất nghiệp :(
                      hihi chính vì mình giảm điện trở tại chân hai mà mình đã đốt quả pháo thứ hai đó bạn nhưng minh vẫn rất cảm ơn bạn vì bạn rất nhiệt tình giúp đỡ mình hihi bạn xem còn cách nào không?
                        ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                        Linh kiện điện tử-IC SỐ
                        Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                        Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                        Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                        Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                          cảm ơn bạn quangtrung nhé mình đang tìm mãi mà không có
                          • #28
                            Bạn thay thử con transistor Q601 bằng 1 con darlington thử xem , như con C3852A trong các nguồn chạy con STR6707 ấy .
                            • #29
                              để mình thử xem có gì mình sẽ báo lại sau
                              • #30
                                ban kiem tra tu loc va
                                di ot nan sau bien ap
                                Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                                cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                                tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
