tivi HITACHI modelCMT 2163
  • tivi HITACHI modelCMT 2163
    chào các ae mình đang gặp con tivi hitachi model cmt 2163 máy bị hiện tượng ko chạy nguồn b+=110v nhưng dao đọng tại chân b của sò ngang nên tới 4vac e đang bối dối quá mong các ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn
    bạn nói chung quá mình cũng ko rỏ nhưng mình biết hitachi đó nếu chạy ic 8362 thì nguồn đó chỉ chạy có 90v thôi và bạn kiểm tra lại con drive coi nếu 4vac là cao lắm đó
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
      Model CMT2163 nguồn B+ là 93 V. Bộ nguồn máy này chỉ cho ra 2 nguồn là 93v và 12V Nếu ở chế độ stanby thì thấp hơn . Bạn phải nói rõ hơn , tôi không rõ ý bạn lắm .Vì nếu nguồn B+ không chạy thì cả bộ nguồn sẽ không chạy . Còn nếu nguồn ra thấp thì có lẽ máy đang STB.
      Bạn đo ở chân 36 TDA8362 xem có nguồn H.start = 7V không ? Nếu không có thì chưa có dao động ngang .
      Phần điều khiển mở nguồn của máy này được khống chế bằng nguồn 9V từ FBT . Nếu mạch ngang chưa chạy => không có áp 9V từ FBT đến điều khiển , thì nguồn vẫn ở chế độ STB => nguồn ra thấp. (để tôi tìm lại sơ đồ rồi sẽ phân tích kỹ hơn phần này).
        vâng cảm ơn các bác nhiều con máy này bị độ lại đèn hình = đèn panasonic đèn tẹt e nghi chắc thợ đã làm rùi .bây giờ máy chỉ báo đèn nguồn đo nguồn thì nguồn đã chạy nhưng em đo tại chân b+ hơn 100v (có khi nào độ đèn hình thợ trước tăng nguồn nên ko)còn đo dao động tại cực b của so ngang dc khoảng 4vac thật lòng em chưa làm con máy nào bị tăng dao động vậy nên mong các ae giúp đỡ .xin cảm ơn
          Nếu máy chưa chạy (đang Stanby) mà 100V là cao quá rồi.Khi chạy nó sẽ lên trên 120V đó ! Bạn k/tra lại đường hồi tiếp và dò sai xem hư hỏng ở đâu ?(K/tra R962 , Q951) . Thường do R962 tăng trị số .
          Khi mạch quét ngang chưa chạy=> FBT chưa chạy => máy không có nguồn 12v ra từ FBT (cao áp), thì sau vài giây nó sẽ stanby ngay . Mạch nguồn không cấp áp H.Start => chân 36 cấp nguồn cho mạch dao động ngang của TDA8362 sẽ không có volt nên không thể có dao động ngang tại cực B sò ngang .
            bác nhìn bên cạnh con đèn so sánh lấy mẫu B+ về phô tô quang . có con R 47k con này tăng trị số . bác thay đúng nó tụt về 90v ngay . hình như 47k thì phải cách đây 10 em có gặp em này bị đúng như vậy và không nhớ chính xác lắm hehe
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              vâng cảm ơn các bác .đúng như các bác đã nói con máy này bị dâng nguồn vì R962 (47k)tăng tri số và e đã làm dc phân nguồn chạy ổn định B+ =90v nhưng máy lại có thêm 1 bệnh nữa là khi bật máy chạy máy cứ ngắt về tắt chờ mỗi khi bật máy chỉ khoảng vài giây là lại ngắt mất dao động kt chân 36 ic tổng như bác tuanhonglac nói thì mới đầu bật máy tại đây có 9v nhưng chỉ vài giây lại mất và lúc mất 9v này thì máy cũng ngắt mất dao động vậy mong các bác giúp đỡ e thêm e cảm ơn nhiều
                bác xem mấy con đèn và điốt bảo vệ X ray nó lấy áp từ nguồn đốt tim cao áp mấy con linh kiện này có một em bỉ rỉ thay mới là được
                con hitachi này lắm bệnh lắm
                ĐT: 0967 403 123
                  Ở chân 35 VXL có mạch bảo vệ (protect) . Khi chân này ở mức cao nó sẽ tắt chờ . Mạch se bảo vệ khi :
                  - Áp 180V tăng lên đến mức nào đó thì Zd751 dẫn => làm chân 35 VXL lên cao => tắt máy .
                  - Mất áp 9v (được tạo bởi Q723 từ nguồn 12V lấy từ FBT) , hoặc nguồ 9V bị chạm => zd721 dẫn => cực BQ734 có áp ~ 7V =>Q724 sẽ dẫn =>áp chân 35 lên cao => bảo vệ.
                  Mạch bảo vệ quá dòng sò ngang:
                  Khi dòng qua sò ngang quá lớn => áp qua R781 cao =>ZD 755 dẫn =>Q955 dẫn => Q956 dẫn bão hòa => Q952 tắt =>máy stanby. (lưu ý Q955 là SCR)
                  Bạn k/tra các linh kiện của mạch bảo vệ xem có hư hỏng gì không .
                    vâng cảm ơn các bác e sẽ làm theo các bác chỉ bảo có gì mong các bác giúp đỡ thêm
                      lưu ý: nguồn cấp là 110V có thể chưa cấp tải nếu là thợ
                      dao động AC=4V hoi cao gần như IV chập lên mới vậy
                      khi kiểm tra:chân 36 ic tổng như bác tuanhonglac nói thì mới đầu bật máy tại đây có 9v nhưng chỉ vài giây lại mất và lúc mất 9v này thì máy cũng ngắt mất dao động vậy mong các bác giúp đỡ e thêm e cảm ơn nhiều
                      tại sao nguồn câp cho no lại mất bạn cần luu ý để có thể xác định nguyên nhân
                      mà ban có thể cho mình rõ máy chạy IC mã gì va vXL gì ko
                        vâng cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúp đỡ con tivi này chạy ic giải mã là TB1251CN và ic VSL là SDA5525 A022 mong sự giúp đỡ thêm của các ae
                          vâng cảm ơn các bác con máy này thạt là khó e đã kt hết như các bác đã nói nhưng vẫn ko có kết quả chỉ tới khi e hút trống chân 35 vsl thì máy ko ngắt nữa nhưng khi máy chạy e đo đ/áp 180v cấp cho khuếch đại sắc thì chỉ đạt khoảng 100v .tim đèn đủ 4.5vac nhưng màn hình vẫn ko sáng dc đo đ/áp g2 cugnx chỉ dc hơn 100vdc vậy e mong các bác giúp e với xem như vậy hư hỏng nằm ở đâu xin chân thành cảm ơn
                            sao hiện tượng kỳ vậy toim đèn có 4vac thì mấy đường khác ohải cao chứ sao lại = nguồn vậy nó có rít ko bạn
                              Nếu bạn hút trống chân 35 ra ,máy chạy thì chứng tỏ chân 35 đang ở mức cao nên máy bị protect. Bạn k/tra xem tại sao nó lên mức cao như vậy . Máy có áp đốt tim chứng tỏ FBT đã chạy , bạn quan sát tim đèn có ửng đỏ không ?
                              Còn nguồn 180v mà bằng B+ thì bạn thay tụ lọc nguồn của đường nguồn này (C756 - 22uF/250V) là nó nâng lên 180V ngay .
                              G2 ở mức thấp như vậy , bạn k/tra xem tại sao ? ( Vệ sinh lại khu vực quanh chân G2 , thay tụ gốm ở chân này(C805) ,thay đế đèn hình ...)
                              maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
