tivi sony 21m50 cần giúp
  • tivi sony 21m50 cần giúp
    tivi sony 21M50 chạy str6267 cpu TDA12067H chạy tắt.đèn led xanh nháy 2 lần.B+=135V.nguồn thứ cấp sau flayback có +- 13v rối mất,ai gặp qua xin chỉ giúp.xin cám ơn
    bạn tham khảo bài này nhé
    chúc vui
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-lên-hình
      máy của bạn có hiện tượng cao áp đánh lửa phải ko nếu vậy thì chết IC mành rồi và kiểm tra đường ABL nữa hay chết 1 con đèn đường ABL từ cao áp về IC tổng
        bạn kiểm tra vert thử xem sao đó tới đường xung từ vert đưa về 2 nguyên nhân này thường hay hư đối với sony lắm chút bạn thành công
        CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
        Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
          vert thì đã KTra và thay mới luôn cũng không được.abl cũng đã làm rồi vẫn chưa xong.B+ =135v không biết có cao không vì nó chạy SE135.theo cematic thì pan này bị:1 nguôn không có 2-ic ở bo đuôi hỏng nhưng kt và thay thử rồi vẩn không được.cám ơn ACE đã quan tâm
            máy bạn chạy giải mấm6y vậy bạn tìm chân rotet thử coi nếu đo chân đó có mức cao là máy cắt dao động đó mình có đụng 1 con cắt dao rồi nhưng ko biết giống máy bạn ko
            bạn cho biết ic tổng đi có thể mình chỉ chân bảo vệ cho bạn được
              cái này nó cắt nguồn luôn bạn.có chớp led 2 cái-tắt-có-chớp 2 cái-tắt.rơle ở nguồn nhảy liên tục.chưa có phương án nào khả thi
                Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viết
                .Còn 3 chiêu : 1/kt mạch hold down .2/tạm gở trống Q804 stopper.3/gở trống D633(// R619 bên sơ)
                GL
                THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                  thế thì bạn thay IC nhớ đi nếu máy đóng cắt rơle liên tục kiểm tra = cách kẹp kim đồn hồ tai chân cấp nguồn của IC nhớ xem nguồn có ổn định ko hay là nhảy tùm lum
                    cám ơn tất cả các ý kiến của các bạn.mình sẽ giải quyết tiếp.
                      bạn tải giả có bị cúp mở liên tục ko vì sony bảo vệ hơi chặt khi hư phần nào nó cũng cúp hết đó bạn
                        máy so ny của e hút chân IF ra thi hết nhiễu ảnh dò tự động chỉ được 1 kênh nhưng không lưu bác nào giúp em kái.máy này e nhận của khách 1 tháng dùi huhu.
                          Nguyên văn bởi caobahoat Xem bài viết
                          máy của bạn đời nào và chạy những IC ji trên chassis ?
                          hút chân IF ra thì mất tín hiệu là đúng rồi còn ji .
                          sony nó hay lỏng chân jac cắm anten vào đầu hộp kênh tháo hết nắp hộp kênh ra sẽ thấy , nếu không lỏng thì tốt nhất bạn nên thay thử hộp kênh để loại trừ nguyên nhân
                          VT
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                            anh co so do mach nguon cua con ic str f6267 ko anh cho em xin cai
                            sơ đồ nguồn chạy STR6267 bạn xem thử có giống không http://www.mediafire.com/?3lotkq685fdqqlj
                              SƠ ĐỒ STR 6267
                              KV-AR212M50.rar
                              tuvan Tìm hiểu thêm về tuvan
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
