tivi sony 21M50 chạy str6267 cpu TDA12067H chạy tắt.đèn led xanh nháy 2 lần.B+=135V.nguồn thứ cấp sau flayback có +- 13v rối mất,ai gặp qua xin chỉ giúp.xin cám ơn
tivi sony 21m50 cần giúp
vert thì đã KTra và thay mới luôn cũng không được.abl cũng đã làm rồi vẫn chưa xong.B+ =135v không biết có cao không vì nó chạy SE135.theo cematic thì pan này bị:1 nguôn không có 2-ic ở bo đuôi hỏng nhưng kt và thay thử rồi vẩn không được.cám ơn ACE đã quan tâm
máy bạn chạy giải mấm6y vậy bạn tìm chân rotet thử coi nếu đo chân đó có mức cao là máy cắt dao động đó mình có đụng 1 con cắt dao rồi nhưng ko biết giống máy bạn ko
bạn cho biết ic tổng đi có thể mình chỉ chân bảo vệ cho bạn đượcCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtcái này nó cắt nguồn luôn bạn.có chớp led 2 cái-tắt-có-chớp 2 cái-tắt.rơle ở nguồn nhảy liên tục.chưa có phương án nào khả thi
GLTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi caobahoat Xem bài viếtmáy so ny của e hút chân IF ra thi hết nhiễu ảnh dò tự động chỉ được 1 kênh nhưng không lưu bác nào giúp em kái.máy này e nhận của khách 1 tháng dùi huhu.
hút chân IF ra thì mất tín hiệu là đúng rồi còn ji .
sony nó hay lỏng chân jac cắm anten vào đầu hộp kênh tháo hết nắp hộp kênh ra sẽ thấy , nếu không lỏng thì tốt nhất bạn nên thay thử hộp kênh để loại trừ nguyên nhân
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh co so do mach nguon cua con ic str f6267 ko anh cho em xin cai
sơ đồ nguồn chạy STR6267 bạn xem thử có giống không http://www.mediafire.com/?3lotkq685fdqqljLast edited by phamxuan76; 14-05-2012, 02:07.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
