Hôm qua tự nhiên con màn hình máy tính (loại bóng hình) chẳng thấy lên hình gì cả, CPU, ổ cứng vẫn chạy, man tối thui.
Có bác nào có kinh nghiệm "vụ"này chỉ giáo giúp!
Xin cảm tạ.
Chưa chắc đã chết màn. Phải có đồ để thử thôi. Tháo VGAcard, vệ sinh sạch sẽ, cắm lại rồi bật máy thử. Kiếm card khác chắc chắn còn tốt, thử. Mượn Monitor còn tốt khác về, thử.
Chúc thành công.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Chúc thành công.
PT.
Tui đã thử đúng như ý của bác rồi , không được nên mới cần các anh em có kinh nghiệm về "pan" chỉ giáo cách đo kiểm tra mạch xem chết ở đâu?
Vì về sơ đồ hoạt động của màn hình vi tính tui mù tịt.
Xem có lỏng cáp nối với cPU không,coi đèn stanby có sáng không....cho biết nhiều hiện tượng chút xíu
Tất cả các cái đó tui đều đã test rùi. Chắc chắn là mạch trong màn hình có "pan", ai biết về màn hình máy tính xin chỉ dẫn giùm
Chi tiết "pan" như sau: khởi động, quạt nguồn vẫn chạy, có điện áp cấp cho mainboard, đèn báo HHDD vấn báo, chỉ có màn hình thì vẫn im kìm. Thậm chí tháo hết các thiết bị, khởi động vẫn chưa ra màn hình setup bios.
Thế đã sửa xong con TV bị Di kênh chửa ????????
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bác xem trên màn hình đèn LED Power còn sáng không hay chỉ nháy nháy là có thể đoán ra bệnh của nó rồi: nếu đèn LED sáng lên trong khoảng vài chục giây sau khi mở điện thì khả năng là nó còn tốt, ngược lại nó nháy nháy ngay sau khi mở điện thì hoặc là do không nhận được tín hiệu VGA từ CPU đưa sang hoặc có khả năng có linh kiện nào đó chạm bên trong khiến nguồn bị quá tải. Nếu màn hình tắt tịt hết mọi đèn thì có khả năng nó đã hỏng nguồn, việc sửa đòi hỏi phải có tay nghề, có lẽ bác đưa nó đến hiệu nào đó thì hơn . Chúc bác không phải mua màn hình mới.
Có thể chẳng hỏnh gì cả .
Nhiều PC bị lỗi phần mềm . Khi vào Win nó đẩy độ phân giải lên tới 2048 dòng . Thế là các Monito đời thấp tối thui vì không chạy được với tốc độ quét lớn như vậy .
Cách xử lý đơn giản và hơi ngu là mua một đĩa Setup về cài lại Win , rồi khai báo lại độ phân giải Card Màn hình .
Nếu vậy thì phải nhìn thấy lúc trươc khi vào win chứ. Đây thì lúc test ram cũng không thấy gì mà. ít nhất thì cũng phải thấy chữ "press" cái gì đó để vô "setup" chứ.
... bác phanta nói rất đúng, khi bật máy và trong quá trình POST system BIOS sẽ detect hardware... níu không phát hiện lỗi gì... những thông tin ban đầu sẽ xuất hiện trên màn hình (chữ trắng, nền đen). Trường hợp của bác dung06 theo tui thì hỏng nguồn roài... phải kiểm tra thực tế phần nguồn tước cái đã...
Nhiều PC bị lỗi phần mềm . Khi vào Win nó đẩy độ phân giải lên tới 2048 dòng . Thế là các Monito đời thấp tối thui vì không chạy được với tốc độ quét lớn như vậy . Cách xử lý đơn giản và hơi ngu là mua một đĩa Setup về cài lại Win , rồi khai báo lại độ phân giải Card Màn hình .
...có cần phải phức tạp như thế không bác Vân... gặp trường hợp này chỉ cần làm thế này nhá : khởi động máy, nhấn F8, chọn Safe Mode, vào Settings rùi set lại resolution cho phù hợp với monitor là OK...
Xin các bạn giúp giùm :monitor của tôi 15' , loại seconhand YDP97 đời 97 của Nhật ( mua ở Nhât Tảo), điều khiển số . Khi mua , thấy phía sau có nhãn ghi điện áp là 100V . Người bán nói xài được 220V . Đem về thấy đúng như vậy : 220V hay 100V nó cũng chạy tốt . Tôi cho dùng 220V chung với máy tính. Có phải monitor sẽ phải hoạt động ở mức chịu đựng cao không ?
Xài được 6 tháng , màn hình tự nhiên bị dãn ra , 2 cạnh bên cong vào , chỉnh trở lại không được ( khi chỉnh độ cong hay chỉnh thu 2 bên vào thì nó thay đổi rất ít không đáng kể ) , các chức năng khác ( chỉnh lên , xuống,trái phải , co dãn màn hình theo chiều lên xuống. . .) vẫn ok , màu sắc tốt ,rõ . Ban đầu nó thỉnh thoảng xảy ra , khi xảy ra thì tôi cho thay đổi tần số quét thì nó trở lại như cũ , như sau này thì như vậy luôn , không thay đổi gì cả cho dù thay đổi tần số hay độ phân giải .
Một vấn đề nữa phát sinh sau 6 tháng sử dụng : khi bật nguồn , đèn báo từ xanh->cam(ok). Nhưng khi bật power khởi động máy tính chạy tốt nhưng monitor không lên hình ( nhấn nút cũng không thấy xuất hiện menu điều chỉnh trên monitor) , ban đầu có tắt rồi bật monitor lại thì nó lại lên hình tốt , nhưng sau này thì lúc được lúc không và bây giờ thì không luôn . Bây giờ mỗi lần mở máy thì phải nhấn nút ( bất kỳ ) để monitor hiện menu( " no signal") và phải đang hiển thị menu rồi mới nhấn nút khởi động máy tính thì monitor mới nhận tín hiệu tốt . Nếu đang hoạt động tốt mà tắt monitor , rồi mở lại thì nó cũng không lên hình ( dù đèn báo màu xanh ) cho dù nhấn nút menu , khi đó đành phải " mò mẫm" shut down máy tính , để mở lại từ đầu . Lưu ý là khi bình thường nếu đặt máy tính ở chế độ STANBY ( sẽ làm tắt monitor ) , thì khi di chuột để trở lại , monitor vẫn lên hình bình thường. Mong các bạn chuẩn đoán dùm .
Em nghĩ rằng đã vào safe mode rồi thì sao có thể set lại độ phân giải được chứ !!!
mừ nếu do đặt độ phân giải gây ra thì ngay khi khởi động thì vẫn phải lên nền đen chữ trắng khi test phần cứng , chỉ khi nào login win mới hoạt động ở độ phân giải mình thiết đặt !
Theo em bác nên đầu tư còn màn khác đỡ đau mắt và đau đầu !!!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
