Bạn thử vệ sinh máy thật kỹ, sau đó khởi động máy cố lắng nghe xem có tiếng bip nào không(nhớ là cắm dây loa của thùng máy vào header "Speaker" trên main).
- nếu có nghe một tiếng "bip" thì máy tính đã hoạt động tốt => màn hình hỏng(liên hệ qua mail mình giúp cho).
- nếu nghe nhiều tiếng "bip" hoặc "tik" liên tục thì kiểm tra lại Ram hoặc CardVGA(nếu dùng VGA rời).
- còn nếu không nghe gì cả thì bó tay không thể chỉ tiếp được.
Có thắc mắc gì thêm thì liên hệ trực tiếp với mình qua mail: baohoala@yahoo.com
Bạn hãy rút cáp ra khỏi cạc màn hình rồi bật nguồn . Thông thường màn hình sẽ sáng trắng , nếu là monitor Samsung sẽ có thông báo checking capble hiện trên màn hình . Nếu không thấy gì thì bạn hãy tiến hành làm thịt đi thôi. Để tham khảo bạn hãy tìm mua sách MONITOR MÁY TÍNH (PHẠM ĐÌNH BẢO ) .
Chúc thành công.
chao cac bac , em co mot cai man hinh vitinh , do net tot nhung mo (anh sang kem ) dien ap luoi va cao ap binh thuong . bac nao biet cach khac phuc cho sang duoc , xin chi giao gium .cam on.
chan wua , chang ai muon chi giao cho minh ca . neu cac bac ko muon , thi bac nao hao tam , co , cho minh xin mot cai so do cua manh vi tinh cung duoc , se rat biet on day .nhan tien cung xin co vai loi voi ban Dung06, ngoai nhung dieu , moi nguoi da noi cung ban , ban hay co lap phan nguon voi phan cao ap , va suat manh (ko cap dien cho phan nay ) roi do dien tro chan b va c cua den cong suat , neu dien tro bang 0 , thi den da chap , hay thay den tuong duong , do lai truoc khi dau lai nguon cung cap mcho may .
ngoai ra , minh cung da tung gap tinh huong nhu ban , thao may , kiem tra tat ca deu binh thuong , man hinh van toi den . minh ngoi nghi mai , va van de da duoc giai quyet that bat ngo! do la , nguoi choi , da vo tinh (hoac co y) dieu chinh nut sang toi va nut tuong phan cua manh xuong toi het co!!!, cong viec con lai la chinh lai 2 nut nay . chuc ban thanh cong .minh cung rat muon hoc sua manh , va ca cay nua , nhung hien tai , minh ko co mot so do manh hay cay nao . that kho khan qua , minh da ngo loi xin , nhung chua co bac nao hoi am giup minh !
Màn hình của tôi khi bật lên cứ kêu tách tách mà chẳng lên gì cả anh em nào bít chỉ cho tui với
Màn hình của bạn bị chạm tụ trong Flyback, nếu bạn biết kỉ thuật, bạn tháo nó ra đem đến Nhật tảo cắt bỏ tụ ( nếu 15 inch) hay làm lại giá 25000 cho 15'' và 40000 cho 17''
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
tôi là dân CNTT,chỉ biết chút ít về điện tử thôi,tôi cũng có lần bị trường hợp này,đầu tiên bạn thử gắn lại RAM xem,hãy thử hết tất cả các khe cắm,thường vấn đề này là do RAM cắm ko chặt,nếu vẫn ko đc bạn hãy thử lần lượt từ ổ cứng,card đồ họa....cho đến hết các thiết bị còn lại,trong trường hợp xấu nhất có thể sẽ phải mở hết tất cả ra,làm sạch bụi rồi gắn trở lại như cũ,nếu vẫn ko đc thì hãy dùng card test main xem,ah khoan đã, bạn hãy chắc chắn màn hình của bạn ko bị hư(hãy thử với máy tính khác).còn vấn đề này nữa,bạn ko nói là khi máy tính khởi động có nghe tiếng bíp nào ko,thông thường dựa vào tiếng bíp đó có thể đoán ra được vấn đề.
bip 1 là bình thường.
nếu nhiều thì bị trong main. ram, card màn hình ít khi bị hỏng.
kinh nghiệm này mình cũng phải mua mất 50.000 nhưng ko biết dùng được ko
- cắm lại dây nối màn hình nếu cắm điện cho mình monitor vẫn báo đèn.
- tháo hết ram ra, chùi lại.
- nếu vẫn chưa được mà máy bạn đúng là P3, 731mH thì làm tiếp như sau:
tháo tiếp pin CMOS ra, set lại 4 cái nút trên công tắc dip (1234) trong main về một phía. Chờ chút rồi set lại 123 down , 4 up (trên dip sw)
lắp lại cmos, ram, lắp lại dây monitor với CPU rồi khởi động.
đến đây thì chục lần bị cũng chạy lại được .
-nếu không được nữa thì ram chắc hư(erro), sờ thấy nóng.
và đem ra Nhật Tảo.
tới đây bạn phải bỏ ra tiếp 80.000 chạy lai RAM.
hoặc 1 con RAM 128- 100000d.
nếu đem về vẫn còn hư thì mình hết phép.
Chết màn hình đó bạn ạ.Nếu bạn rành về nó thì mở ra,còn o thì o nên bạn ạ,nó giật lắm đấy.Sao o mượn 1 CPU khác để thử,sẽ biết ngay thôi.Mong bạn o phải mua màn hình mới
Đúng như bác MHZ nói,họ đã độ lại theo kiểu mì ăn liền,sau 1 thời gian ngắn là chết chắc.Mình có 1 cách hết sức nghiệp dư nhưng nhiều khi kết quả,đó là bạn vỗ mạnh vào man hình có khi lại được đấy,nếu o mình tiếp tục đề nghị khác nhé!
Bạn xem lại đèn báo nguồn nếu đèn màu vàng là không có tính hiệu của CPU,còn nếu đèn chuyển sang màu xanh mà không thấy có sáng bạn kiểm tra đường cấp điện cho đèn hình nếu bình thường nữa ,hãy kiểm tra sò công suất ngang
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
