Nguyên văn bởi 01665836876
Bo nguỒn Đa nĂng cỦa trung quỐc
Nguyên văn bởi DNTVHD Xem bài viếtNhưng bo nguồn 5 giây có xanh dương và xanh lá mà không có xám vậy bỏ giây nào và đấu giây nào xin anh em chỉ giáo giùm minh chưa từng câ nguồn này bao giờ và bây giờ mình mới mua
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmột dây vào VSS một dây vào sơ cấp biến áp là ok , dây còn lại có con đi ốt ý để hàn vào PC
ối rùi ui sửa lại cho zin chứ sao chế máy người ta như vậy
mấy cái mạch nguồn VTB có khó đâu chỉ có bạn không kiên trì thôi nên sửa cho nó zin thứ nhất là yên tâm thứ hai là có thêm kinh nghiệm đẻ làm viêc khácĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi em muốn độ nguồn da năng 3 hay 5 dây vào máy dùng ic nguồn str50115 thì làm thế nào ah giúp em với em dang loay hoay!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bạn ơi hum nay mình đi mua một bo nguồn của trung quốc họ đưa cho mình một bo nguồn be tý bằng 4 đầu ngón tay họ bảo có thể lắp cho tivi 21 nhưng sao bo nguồn đấy lại nhỏ như vậy,có đũng 3 dây thôi mình không hiểu cách đấu như thế nào ai đã đấu và chạy ok rồi thì dạy mình với mình định đấu cho tivi 21 hiệu VTB thanks trước nhé
Nguyên văn bởi 246ndh Xem bài viếtỞ Đà Nẵng không có. Nhờ bạn tieuninja mua giúp mình bộ nguồn đa năng 5 dây được không vậy? Nếu được thanks bạn nhiều. cho mình địa chỉ IM yahoo.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
