Sửa chữa Mainboard & màn hình LCD
  • Sửa chữa Mainboard & màn hình LCD
    Tôi làm điện tử, chuyên sửa chữa Tivi, Vcd. Khi nghiên cứu sửa chữa về Mainboard & màn hình LCD tôi thấy nó rất khác với các thiết bị điện tử gia dụng khác mà tôi đã làm, ra chợ tìm sách phân tích mạch thì không có, thức sự tôi cảm thấy như bất lực trước mấy cái mạch đó. Với tinh thần học hỏi mong các bạn điện tử đi trước nếu ai có kinh nghiệm gì hoặc có sơ đồ mạch điện thì có thể share để chúng tôi học hỏi .xin cảm ơn rất nhiều
    Tôi ở HN, nếu ai biết có địa chỉ nào bán các loại sách đó thì chỉ giùm
    thanks...,
    Email : nguyenp@fpt.vn
    Bạn tìm lại trong Box Điện tử dân dụng . Đã có 1 sơ đồ mạch màn hình LCD NEC 15" .
    Có nhiều sơ đồ LCD TV/Monito nhưng họ chèn một số hình nền ( có nội dung xấu ) không tiện pot lên .
    Tôi cũng sửa nhiều cái LCD của China SX . Mạch của nó không phức tạp hơn con đầu DVD
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Bac dinhvan oi, em có con Kimtudien, thằng bạn nó đánh rơi giờ cứ bật nguồn lên là màn hình LCD nó đen kịt, như thế là bị thế nào hả bác. Như em hiểu thì bình thường khi bật màn hình chỉ có một số vị trí được bật lên thôi ví dụ chỉ hiển thị KTDxx chẳng hạn, đằng này nó bật hết nên đen hết cả màn hình.
        Nguyên văn bởi laohactx Xem bài viết
        Mình chưa mở con Kim thừ điển nào ra cả , nên cũng chẳng biết ruột gan nó thế nào
          mở ra xem có lỏng cáp ko
              mấy cái main vi tính thì nó hơi khác với điện tử dân dụng. Còn LCD thì nó cũng không có gì nhìu. Nhất là mấy cái LCD sau này. Thường thi nó hư là hư phần cao áp tạo áp cấp đèn nền. Kế đó là nguồn. Sau mới tới board xử lý. Mà thường thì do các dây nối từ board xử lý ra Panel bị hở dẫn đến chết vài sọc hoặc chết luôn cả màn hình. Mà nó hình như dán = keo gì đó không có hàn gì được hết.
              Còn Main thì cũng chủ yếu là hư phần nguồn và các cổng giao tiếp như bàn phím, USB.... Nhưng công này thường do 1 con IC riêng quản lý(USB thì do chipset) và có thêm các linh kiện nhỏ như cầu chỉ, tụ, IC đệm.... Những còn này cũng thường chết là do máy đang chạy rút ra cắm vô nhìu gây sốc điện.
              Nguồn thì đa số main bi giờ nó hỗ trợ nhiều lọai CPU khác nhau nên Volt nó cũng khác nhau. Nó thường nhận biết qua các chân CPU(Thường là 4 chân PID0~PID3)Bởi vậy khi cấp nguồn mà không có gắn CPU thì kích nguồn xong nguồn vẫn chạy tầm bậy(ra k đúng volt).
              Có gì sai mọi người góp ý dùm nha.
                Chào các bác
                Em ko làm về điện tử, nhưng có search được tài liệu kỹ thuật cho LCD Samsung.
                www.wimtv.be/techniforum/files/173b.pdf
                Ngoài ra em thấy nếu dùng Google để tìm thì có rất nhiều tài liệu "Service Manual" "Schematic diagram" cho các thiết bị điện tử.
                Nhận tiện các bác cho em hỏi: các bác có biết chỗ nào ở HN nhận sửa Monitor LCD, điện thoại NOKIA tốt và đảm bảo ko?
                @lkt1827, @nguyendinhvan nếu các bác có cửa hàng sửa chữa, cho em địa chỉ đc ko?
                Thanks
                  nếu điện thoại thì bác mang qua em giá rẻ nhanh với tất cả các dòng máy điện thoại xịn lẫn trung quốc xơi tất
                    hi anhtuan2586,
                    Mình đang dùng con Nokia 6680 nhưng có hiện tượng bật nguồn không lên. Mình đã tháo ra check thử nhưng không phải do pin. Có thể do IC nguồn hoặc màn hình nhưng đến đó mình không có đồ để thử. Mình post hình cái main bạn check thử xem bạn có sẵn ICs không nhé?
                    Ngoài ra còn một số tài liệu liên quan đến 6680 ở đây:
                    6680 service manual (~60M)
                    http://download.yousendit.com/5A278BDE5B916F32
                    6680 How to disassemble 6680.swf (~10M)
                    http://download.yousendit.com/F4D52EE4112C16F5
                    Có gì bạn cho mình địa chỉ hoặc YM để liên lạc nhé.
                    Còn màn hình Samsung LCD 153V không biết có bác nào biết chỗ sửa không nhỉ? (hiện tượng là dùng khoảng 30" thì bị chớp liên tục, chắc là do cao áp).
                      Nói chung dính vào các đồ điện tử bây giờ cần phải có một cái Ocilooscope . Nếu không thì bí lắm .
                      Con đồng hồ vạn năng Sanwa chỉ giải quyết được 20% bệnh tật thôi .
                      Trước mình sửa nhiều màn LCD cho Cty VVC ở 43 Nguyễn Công Hoan thì thấy bọn LCD này hỏng hóc khá đa dạng , chứ không hỏng kiểu tập trung như TiviCRT.
                      Khi sửa TV CRT thì đại đa số ( không phải tất cả ) người thợ thường lý luận theo dạng Logic . Ví dụ :
                      Hỏng sò công sất ngang >> Ktra nguồn >> Cao áp >> lái tia >> lắp sò mới >> Sò lại nổ tiếp >>> lại kiểm tra một vòng nữa ...
                      Khi chơi với màn hình LCD thì nên lý luận theo phương thức Tổng hợp thì hiệu quả hơn .
                        Hi bác nguyendinhvan,
                        Thú thật em chỉ biết về softwares thôi, còn hardwares ngày xưa chỉ học qua thôi chứ không chuyên môn gì cả. Con màn hình LCD Samsung 153V của em bị hỏng em mang đi sửa 2 nơi cũng vẫn không sửa được, nên em tìm cái tài liệu service manual của nó về xem thế nào. Em thấy nó đc thiết kế kiểu components, nếu biết tổng hợp (theo ý của bác) bệnh phần nào có thể thế phần đó thôi!
                        Em muốn hỏi lại bác địa chỉ 43 NCH ngày trước bác làm ở đó giờ có nhận sửa nữa không? Hoặc bác biết chỗ nào khác nữa thì chỉ dùm em, em cũng đỡ mất công vác đi vác lại
                        Thanks bác trước nhé.
                        PS: Em kiếm đc ra mấy cái link này, em thấy cũng hay hy vọng giúp cho các bác thêm đc j đó.
                        http://www.howardelectronics.com/nav...ideoclips.html
                        http://www.eserviceinfo.com/newfiles/new_3400.html
                        http://www.verycd.com/topics/169482 (dùng emule để down)
                          các bác trong diển dàn biết chổ nào bán linh kiện monitor chỉ dùm em với
                          em có mấy con mo dèn đang tốt lắm vứt đi thì củng phí chỉ chết mổi con
                          IC là xong
                          một con chết IC LA2142 xuất mành của hảng COMPAQ 14"
                          con chết IC sắc LM1246 của hảng LG 14"
                          các bác biết chỉ giùm em với cho em hỏi giá của nó luôn nhé
                          em cám ơn
                            Các pác có cách nào chuyển màn hình LCD của MTXT sang dùng cho máy tính để bàn hay không ? Chỉ giúp em với.
                              Màn hình của bác bị nứt rồi, không sửa được đâu, kiếm cái màn hình nào khác tha đi
                              minhthanhics Tìm hiểu thêm về minhthanhics
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
