Sửa chữa Mainboard & màn hình LCD
    Chào Đình Văn, màn hình LCD của mình nó bị hư mà mình không rành về sửa chữa điện tử lắm, bạn có thể chỉ cách để mình tự sửa được không
    Mình có mua một cái LCD second hand Buffalo 16", chạy được 1 năm rưỡi vẫn bình thường.Nhưng hồi tối qua khi mình nhấn nút tắt nguồn thì màn hình nó đen thui, đèn báo hiệu của màn hình sáng xanh nhấp nháy( cái đèn mà khi CPU bật nguồn thì nó sáng xanh còn khi tắt nguồn CPU thì nó ra màu cam). Thấy hiện tượng lạ là mình nghi rồi, đúng bật nguồn CPU lên thì đúng là màn hình đen thui, không hoạt động nữa, cái đèn báo màu xanh của màn hình nó cứ nhấp nháy, nhìn vào con adapter của màn hình thì đèn nó cũng nhấp nháy luôn.
    Bạn có thể chẩn đoán nó bị gì không, có thể sửa ở nhà có được không hay phải đem ra tiệm
      Nguyên văn bởi sacredkeep Xem bài viết
      .........................hình đen thui, không hoạt động nữa, cái đèn báo màu xanh của màn hình nó cứ nhấp nháy, nhìn vào con adapter của màn hình thì đèn nó cũng nhấp nháy luôn.
      Phần nhiều là một mạch nào đó bị quá tải ( chập )
      Nếu như chưa từng sửa điện tử thì nên mang ra tiệm . Vì dính đến nguồn mà không cẩn thận sẽ dễ làm hỏng nặng hơn .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        tôi cũng có cái main gigabuy nhưng không biết lý do gì nó không lên nguôn mình thay bộ nguồn rồi nhưng không nó vẫn không lên ,có lẽ là nó bị main nhưng không biết mình xừ lý chồ nào mong các bác chỉ giúp minh với .loại main gigaby 845 đó
          Mang ra tiệm rồi, bị chém tới 110K( chán thật), xài được có 1 ngày lại y như cũ, không thể nào buồn hơn được
            Nguyên văn bởi minhthanhics Xem bài viết
            Tôi làm điện tử, chuyên sửa chữa Tivi, Vcd. Khi nghiên cứu sửa chữa về Mainboard & màn hình LCD tôi thấy nó rất khác với các thiết bị điện tử gia dụng khác mà tôi đã làm, ra chợ tìm sách phân tích mạch thì không có, thức sự tôi cảm thấy như bất lực trước mấy cái mạch đó. Với tinh thần học hỏi mong các bạn điện tử đi trước nếu ai có kinh nghiệm gì hoặc có sơ đồ mạch điện thì có thể share để chúng tôi học hỏi .xin cảm ơn rất nhiều
            Tôi ở HN, nếu ai biết có địa chỉ nào bán các loại sách đó thì chỉ giùm
            thanks...,
            Email : nguyenp@fpt.vn
            ban cho minh hoi maind intel 865 cu lap chip la chap nguon phu 12 von la bi lam sao vay. minh cam on nhe
              Nguyên văn bởi Lưu Công Trí Xem bài viết
              Lắp chip mà chập nguồn 12V là con chip ấy bị chập nên gây quá tải cho nguồn 12V .
                Chỗ mình nhận sửa tất cả các đồ điện tử main màn hình vv..và vv nơi nào không sửa được thì đem đây bọn mình sửa cho hihi có cao thủ mà ở hà nội
                liên lạc theo Ym! dangnhung1986
                (không có ý gì nhé đừng del em)
                Điện tử Nga Nhung
                Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                  Xài đúng 1 ngày mà bị lại như cũ thì đem đi chổ sửa mà BH. có gì mà than chán.
                  Còn gắn chip bị chập nguồn 12V là chập như thế nào? Chip là con CPU? Kiểm tra mấy con MOSFET gần CPU còn tốt hay không?
                    uhm nhiều khi có mấy con fet chết lắm chịu khó đo đạc không thì lại mất tiền oan thôi BH thì BH chứ nhưng nhiều chỗ vẫn tìm ra được bệnh khác để lấy tiền
                    Điện tử Nga Nhung
                      Bác Văn cho em hỏi: em đang có con màn LCD samsung 173V bị đứt cáp nối giữa màn hình và mạch PCB (cáp bị đứt rời ra) không biết bác có cách nào khắc phục được không? hoặc bác có thể báo giá cho em nếu bác có tấm màn hình cũ nhé.
                        Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
                        Bạn có ở Hà Nội không nếu ở Hà Nội thì đem lên chỗ mình bọn mình chế cáp mới cho nếu không được thì đành tìm man cũ để thay thôi mà thay thi cũng đắt lắm cũng gần như là mua máy mới thôi
                        Liên hệ theo số 047637989
                        thank and good_uck
                        Điện tử Nga Nhung
                          Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
                          thank and good_uck
                          Đã liên hệ với bác này rồi nhưng không được. Bác nào có màn cùng model samsung173V bị hỏng mạch mà màn còn dùng được thì bán lại cho em
                          • #28
                            em có 1 con LCD hyvision VM177AN , 17 inch .Màn hình khi bật lên bị sọc toàn màn hình .Tắt bật ít cái là được.Mong các bác chỉ giúp em hoặc chỉ cho em link để down schema của nó cũng được.Em xin chân thành cảm ơn.
                            • #29
                              Chào các bác.
                              Em làm thành viên diễn đàn đã lâu, cũng mê điện tử lắm, nhưng là lập trình mấy con MCU 8 bit linh tinh thôi. Còn cái khoản điện tử dân dụng này em không rành cho lắm. Vấn đề của em là:
                              - Em có xin được con LCD 19" cũ về, nhìn bề ngoài và bo mạch cung còn mới(hình bên dưới), nhưng nó không chạy được. Vấn đề là ở chỗ đó. Dựa vào ít hiểu biết về điện của em, em đã tháo nó ra nghịch ngợm, chọc ngoáy que đo vào. Kiểm tra tất cả các IC nguồn đều ổn, áp 5V, 3.3V,2.5V đều ngon lành. Áp 12V cấp cho Backlight tốt, kích thử BackLight sáng đẹp. Không có IC nào bị nóng (em đoán chắc không có con nào chết cả). Nhưng khi em cấp nguồn thì 2 con Led báo trên chỗ bàn phím không con nào sáng cả. Đèn BL cũng không sáng (chỉ sáng khi e kích 3.3V bằng tay). Bấm nút power cũng không thấy xi nhê gì cả. Cắm cáp VGA vào, màn vẫn một màu đen như mực
                              Vậy mong bác nào có kinh nghiệm sửa LCD thì chỉ dạy cho em vài chiêu để em sửa nó.
                              Cung xin nói thêm là loại LCD này kiêm luôn tivi, có module RF thu Tivi trên bo rồi, ngõ vào khá đa dạng (VGA, S-Video...)
                              Rất mong các bác giúp đỡ. Em ở HN
                              Hình main các bác xem ở đây http://dientuvietnam.net/forums/show...t=9479&page=19
                              @Anh Vân: A có rỗi nghía qua nó cái rồi kê bệnh của nó, cái khoản điện tử dân dụng em dốt lắm.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              • #30
                                Mình nhiều lần sửa kiểu bệnh như thế .
                                Con IC NTxxxx này có một chân bảo vệ ( không nhớ chân số mấy ) ở cạnh có vòng tròn màu đỏ .
                                Chân đó có 1 trở tiếp xuống GND , có một Điot Z5V nối với nguồn +5Vcc .
                                Con D Z5v này hay bị rò rỉ khiến cho chân đó nâng điện áp lên cao 0,xx vôn . Thế là toàn máy tối om .
                                Tuy vậy chưa chắc trường hợp này đã giống như vậy
                                minhthanhics Tìm hiểu thêm về minhthanhics
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
