Sửa chữa Mainboard & màn hình LCD
  • #61
    Nguyên văn bởi tiger-lion Xem bài viết
    bệnh tráng màn hình là do mất nguồn 5V cấp cho panel màn hinh` , nguồn 5V này thường đươc nấy ra từ transistor trường(thường là kênh P) , cực G của transistor trường được nồi tới IC Scaler để điều khiển .
    Nếu nguồn 5V vẫn có thì : xem lại cáp màn , IC Scaler , cuối cùng là toi màn
    thanks bác!! MH của em là MH cho laptop nguồn cấp là 3.3v vẫn còn, em đoán chắc là chết IC quá
    bệnh của MH này bị như sau: MH đang chạy bình thường em rut cáp ra và cắm cáp lại, vẫn lên bình thường sau đó em lại rút cáp ra và tắt máy đi khởi động lại thì bị trắng MH như vậy đó bác!!! em đã thử với 2 MH với phương pháp phá như trên thì kết quả là đều bị trắng MH , nguồn cấp vẫn còn IC không hề nóng, vậy liệu có chết IC không vậy bác ,hay là toi luôn MH
    • #62
      màn bị sọc & mờ :
      bệnh này là do mất đèn chiếu sáng . bạn kiểm tra cáp cấp cho đèn chiếu sáng và nguồn Inverter xem.
      kinh nghiệm tui cũng chưa nhiều nên cũng chỉ phỏng đoán thế thôi . chúc thành công
      đèn cao áp còn sáng lắm bác ạ, MH vẫn sáng quắc như pha lê , nhưng vì khắp MH toàn là sọc dọc và ngang nên chỉ thấy mờ mờ hình ảnh thui ạ, chứ không phải là bị mờ MH
      • #63
        Nguyên văn bởi phamtattund Xem bài viết
        bạn tắt máy,tháo jack nguốn, tháo cáp màn, sau đó chập tất cả các chân của cáp màn lại với nhau , Ráp lại như cũ . Nếu được thì tui giải thích sau , nếu ko thì IC Scaler toi rồi
        • #64
          bạn bật máy chạy bình thường ,đo nguồn cấp panel màn xem có ồn định ko , nếu ổn định thì màn ra đi rồi
          • #65
            To tiger-lion: Từ trước đến giờ mình toàn sửa màn CRT, gần đây mới bắt đầu nghiên cứu sửa màn LCD, mà khó kiếm tài liệu quá.Mình hỏi bạn 3 câu nhé :
            1>Bạn có tài liệu sửa màn LCD không ? Share mình ít.
            2>Mình có con màn Acer , nó bị 1 sọc màu đỏ nằm ở 1/3 màn hình bên trái, hình ảnh vẫn đầy đủ.Mình phải kiểm tra những phần nào?
            3>Linh kiện để sửa màn LCD mua được ở đâu ? Kể cả LCD panel.
            Chúc mạnh khỏe.
            • #66
              em hiểu ý của bác : em cũng nghĩ là MH bị sốc điện, và cũng đã thử chập các chân lại với nhau rui nhưng không được , chắc là toi IC rui
              hix thanks bác rất nhiều!!!!!!!!!!!!
              • #67
                to nowdaygood
                • #68
                  cài này là do màn rồi , chi còn cach thay thôi.
                  Chúc mạnh khỏe.
                  màn LCD mới băt đầu phát triển lên giờ linh kiện hơi khó tìm , mình cũng là lình mới nên cũng ko biết được nơi cung cấp linh kiện ngoài chợ trời
                  • #69
                    hay quá, tìm bấy lâu nay mới thấy.
                    • #70
                      mình có một cái đầu đĩa liền TV DVD 9299 của anh Ba,màn hình 9.2inch máy đã hư phần đĩa nhưng vẫn còn xem TV được bình thường,giờ rất muốn đấu kết nối màn hình đó với máy vi tính thông qua cổng VGA chẳng hay ở đây có cao thủ nào giúp mình với có đựoc ko,hoặc cho mình xin sơ đồ khối của máy,rất mong đựoc giúp đỡ vì mình là newbabier.Chân thành cảm ơn
                      • #71
                        LCD NEC 17 bị pan này:
                        - Màn hình không lên
                        - Nhấn công tắc nguồn (không phải nút power mặt trước) thì nhá lên hình rồi tối thui như cũ
                        Theo các anh thì bị cái gì vậy, hướng dẫn cụ thể cho mình nhé (VD: đo chỗ nào, mình biết ít lắm?)
                        Thời lai đồ điếu thành công dị
                        Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
                        • #72
                          Máy em dùng đc khoảng 15' là tự động tắt nguồn,bật lên thì lại đc 15'.đem lên Trần Anh nó bảo hỏng main nhưng ko chữa.Em ko bít làm sao.Bác nào gặp lỗi này chỉ em,vì em nghi ko phải main..
                          |if (vọc==học) |
                          |then biết |
                          |else tịt |
                          • #73
                            Nguyên văn bởi Antpo Xem bài viết
                            benh nay ban kiem tra lai quat cho cpu xem vi quat co qua nhung ko du toc do lam mat cho cpu thi chay duoc 1 luc la ngat gay,ban thu thay quat moi xem dong thoi ban kiem tra lai ca nguon di nhe vi nguon cung gay len benh ay nua.
                            • #74
                              Em có cái main intel 946GZIS SOCKET 775 nhưng nó bị gãy mất mấy chân socket.giờ em muốn thay chân socket đó.bác nào có địa chỉ sửa main tin cậy cho em với.có gì gửi địa chỉ cho em vào đây nha . trungdung249@yahoo.com
                              Thanks các bác nhìu nhìu.
                              • #75
                                QT-Chuyên sửa Mainboard Laptop, Mainboard PC, LCD!
                                Trung Tâm Công Nghệ & Ứng Dụng Điện Tử Tin Học QT
                                Chuyên: sửa Mainboard Laptop, Mainboard Pc, LCD
                                ******Với công nghệ đóng Chip tự động.******
                                Nhận hợp đồng sửa chữa cho công ty máy tính, dịch vụ, trường học. . .
                                Với phương châm của chúng tôi là uy tín, chuyên nghiệp, giá cả hợp lý.
                                ĐC: 77 TRẦN VĂN ĐANG, F9, Q3, TP HCM ĐT:0908 323 858 ANH HUY.
                                minhthanhics Tìm hiểu thêm về minhthanhics
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
