mình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.
hoi ver tivi panasonic model TC21FJ71V
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtPana 21FJ71V chạy 49X 2.016-24C32Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtmình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtVer >>>viết tắt của version /chú Pana này hay có cái tem dán trên lưng con onechip í ,vd: VER 2.013
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMình cũng nhĩ vậy nhưng ko chắc lắm , vì mình nghĩ chỉ phần mềm mới có version . Vậy là chương trình trong con chip này có version , khi thay chip hoặc nhớ phải đúng version nó mới chạy hả ? Những lúc mình đi nạp nhớ cho tivi Darling , người ta hỏi mình trên lưng con nhớ có cái nhãn số mấy , đó có phải là version ko ?Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtmình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtcám ơn anh em đã cung cấp thông tin. con ti vi này còn nguyên bản, hiện tại kiểm tra nguồn ra cung cấp đầy đủ nhưng máy im re. mình nghi ngờ chết IC tổng nhưng tem dán trên IC bị mờ k đọc được VER.
Nếu thay VSL loại Ver:2.016 => nhớ nạp lại FW cho ic 24C32(nếu không secvit không ăn thua_ảnh lệch khoảng 5cm)
Nếu bạn cần đúng loại Ver:2.001 liên hệ với tôi.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Con pana của tôi có Ver: 2001 hiện đang đèn vàng, mất nguồn 5v,8v do STV 8131 ko có lệnh mở nguồn. nhớ của nó chạy 24LC32. BA33D18 có đủ 1.8V và 3.3V. tôi thử hút bỏ chân 3 và 5 của STV 8131 có nguồn 5 và 8 vol máy chuyển đèn xanh, dơ ne khử từ đóng, nhưng dao động dòng vẫn ko. Trường hợp này có phải bị chết VSL 49X3 không ạ!. Vừa có mượn đc con 49X3F ko rõ ver của thằng bạn nó bảo là sống, dí vào thử vẫn thấy đèn vàng chỉ khác là nháy 2 phát rồi đứng im. thành ra bây giờ mất phương hướng. Kính xin các bác có kinh nghiệm chỉ cho chút....ko biết còn nguyên nhân nào khác nữa ko?
Xin cảm ơn nhiều!Last edited by daominhchien; 12-03-2011, 21:54.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCon pana của tôi có Ver: 2001 hiện đang đèn vàng, mất nguồn 5v,8v do STV 8131 ko có lệnh mở nguồn. nhớ của nó chạy 24LC32. BA33D18 có đủ 1.8V và 3.3V. tôi thử hút bỏ chân 3 và 5 của STV 8131 có nguồn 5 và 8 vol máy chuyển đèn xanh, dơ ne khử từ đóng, nhưng dao động dòng vẫn ko. Trường hợp này có phải bị chết VSL 49X3 không ạ!. Vừa có mượn đc con 49X3F ko rõ ver của thằng bạn nó bảo là sống, dí vào thử vẫn thấy đèn vàng chỉ khác là nháy 2 phát rồi đứng im. thành ra bây giờ mất phương hướng. Kính xin các bác có kinh nghiệm chỉ cho chút....ko biết còn nguyên nhân nào khác nữa ko?
Xin cảm ơn nhiều!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
