Em có tvi SONY Model KV-HA21 M80, IC NGUỒN chạy STR6708 hiện tượng cứ bật máy lên máy vừa lên sáng là cúp stanby, đèn đỏ nháy 4 lần, em đã kiểm tra nguồn lúc chưa cúp B+ là 135v, nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ..... thanks.
Xin giÚp tivi sony
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMáy cup stanby và máy bị protect là 2 chuyện khác nhau . Nếu bị protect thì phải rút điện ra chờ 1 lúc mới mở lại được , còn cup stanby thì mở lại được ngay . Máy bạn rơi vào trường hợp nào . Nếu bị stanby thì kiểm tra các đường xung H & V về VXL .
cám ơn bạn giúp đỡ, mình đã kiểm tra máy bị cúp stanby, dùng khiển mở lên 1 chut lại cúp. Bây giờ thử cắm nguồn bật tvi lên thấy tia lửa từ đuôi dây cao áp (chỗ núm cao su gắn vào đèn hình) bị phóng lửa xanh lè khiếp sợ sau đó máy cúp ngay, nhờ anh em giúp cách khắc phục tia lửa này
TV bị hở núm cao áp, bạn cần thay núm cao áp trước đi cái đã. Kiếm một cái núm cao áp còn tốt thay vào là được mà. Chú ý cỡ dây cao áp phải bằng nhau thì khi thay vào mới đảm bảo. Nếu bị xì ở ngay cuộn FBT thì mới phải tháo ra nhờ thợ chuyên cao áp xử lý.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTV bị hở núm cao áp, bạn cần thay núm cao áp trước đi cái đã. Kiếm một cái núm cao áp còn tốt thay vào là được mà. Chú ý cỡ dây cao áp phải bằng nhau thì khi thay vào mới đảm bảo. Nếu bị xì ở ngay cuộn FBT thì mới phải tháo ra nhờ thợ chuyên cao áp xử lý.
Tôi đã tháo dây cao áp ra(đang xả cao áp, lóng ngóng quá nó giật cho 1 cái tối tăm mặt mũi tưởng tèo rùi...), lau chùi sạch sẽ sau đó tôi chít mỡ giải nhiệt cao áp vào đuôi núm cao su, bật tvi lên hình ảnh âm thanh lại đẹp như thường, hết cúp.
Chỉ có điều này nhờ anh em giúp nốt cho tôi nhé: Khi bật tivi lên thì cao áp cứ rít lên chít chít khoảng 4_5 phút sau tiếng rít có giảm đi chut ít....cám ơn anh em nhiều...
Nó rít là vì cao áp vẫn còn bị rò.
1/. Là do khi bạn làm vệ sinh cao áp, trong núm cao su có sót lại bụi (như than), bụi này có thể dẫn điện kiểu bắc cầu nên có tia cao áp rò bên trong núm cao su. Keo giải nhiệt cũng có thể dẫn điện cao áp.
2/. Là vì núm cao su không còn đậy kín vào vỏ đèn hình. Mỗi khi bật máy, cao áp đánh qua không khí (ẩm) cho đến khi không khí trong núm "hết ẩm" thì thôi. Tắt máy qua đêm lại có lượt không khí khác thay thế -> lại rít.
3/. Là vì đuôi núm cao su hoặc dây cao áp bị cháy ngầm nên cao áp có chỗ hở để "chui" ra.
Cho nên bạn cần:
- Thay núm cao su mới. Khi thay kiểm tra xem dây có bị cháy ngầm không. Nếu có thì phải cắt cho đến chỗ hết cháy ngầm.
- Trước khi lắp núm cao su (mới thay) vào máy, nên làm vệ sinh thật sạch, sấy khô ổ tiếp xúc cao áp của đèn hình và cả bên trong núm cao su.
- Sau khi lắp núm cao su vào, ấn nó xuống và miết xung quanh viền núm cho nó hít vào vỏ đèn hình. Nếu có keo silicon thì miết vào vỏ đèn bên trong vùng đậy núm cao su để tăng độ kín. Keo giải nhiệt (loại trắng sữa) không phải là chất cách điện tốt mà phải dùng keo giải nhiệt silicon, mua ở các cửa hàng bán linh kiện máy tính. Keo này có màu xám hoặc trông như vaselin.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNó rít là vì cao áp vẫn còn bị rò.
Cho nên bạn cần:
HTTTTH
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMáy cup stanby và máy bị protect là 2 chuyện khác nhau . Nếu bị protect thì phải rút điện ra chờ 1 lúc mới mở lại được , còn cup stanby thì mở lại được ngay . Máy bạn rơi vào trường hợp nào . Nếu bị stanby thì kiểm tra các đường xung H & V về VXL .Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
kiểm tra sò mành và sò dòng chưa, nếu tốt hết thì xem cao áp xem, có khi chết cao áp
hôm trước mình có sửa một em sony 21", cứ bật lên là stanby luôn, xem trên manual thì nó nói bị lỗi ở mấy khu đó là sò mành, sò dòng, ic khuếch đại RGB trên vỉ đuôi,mất đện áp -13V, đã kiểm tra hết tất cả mọi thứ ok, không biết bị ở đâu,
kiều này chắc phải có con nào cháy nổ hoặc xì khói thì mới tìm ra được, thế là mình cắt luôn đường protect và bật lên thế là cao áp xì khói, mua cao áp khác hết 45k về thay chạy ngon lành, hì hì cách này cũng hơi nguy hiểm may mà chỉ bị cháy có mỗi cao áp
0915914693
Chết em rồi các bác ơi.....tivi em hiệu SONY Model KV-HA21 M80, IC NGUỒN chạy STR6708 , Sau 1 thời gian nhờ các bác diệt được thằng cao áp bị đánh lửa, bây giờ nó lại hành em.... hiện tượng tivi là đang xem thỉnh thoảng nó bị mất hình, sau đó lại có hình lại, do nghi ngờ hở mạch em đã chấm hàn tất cả phần nguồn, cao áp và ic VERT.... bi giờ mở máy lên thì mất hình hẳn màn hình tối thui, tiếng vẫn tốt, em đã kiểm tra flyback còn tốt, B+ 137V, Vặn tăng green sáng không tác dụng, màn hình vẫn tối thui, đã thay một số tụ gần ic mành vẫn không được, RẤT MONG ANH EM GIÚP ĐỠ
Cám ơn bạn đã quan tâm, tôi đo điện áp G2 được 670v, áp đốt tim tôi chưa hiểu lắm, các bạn cho tôi biết áp này được lấy từ đâu lên đuôi đèn ???, kiểm tra các trans công suất sắc vẫn bình thường, các điện trở và diod kiểm tra nguội không thấy chết..../? mong anh em giúp đỡ, thanks...
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
