Hỏi về hiện tượng màn hình tivi sony bị nhòe màu.
Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viếttôi thường làm như sau: lấy 1 tụ hóa của quạt loai 2mp sau dó nạp điện vào rồi chấm vào 2 chân sợi đốt của đèn hình nhằm mục đích phóng điện vô sợi đốt để rụng bớt muội bám vào sợi đèn , nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 50% , nếu đủ can đảm bạn thử coi, hy vọng may mắn
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viết
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTheo như cái hình bạn chụp thì là độ tương phản quá cao rồi , hoặc mạch chói bị hư .
Nếu bạn giảm Contrast và brightness xuống nó hết bay màu mà màn hình lại tối đến mức không thể chấp nhận được thì không có cách nào khắc phục được trừ phi thay đèn hình khác thôi. Nói chung bạn phải cố gắng cân chỉnh qua lại giữa contrast brightness và G2 ,RGB để có kết quả có thể chấp nhận được.Không được thì chịu thôi.
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình quên mất là màn hình rất tối nếu như không để 2 cái đó ở mức tối đa.
Kiểm tra rất dễ: Mang cái board máy gắn vào đèn tốt. Nếu mọi thứ đều OK thì kết luận đèn hình died. Mọi can thiệp nhằm kéo dài thời gian sử dụng đèn đều chỉ là giải pháp tình thế.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
