Hỏi về hiện tượng màn hình tivi sony bị nhòe màu.
Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viếttôi thường làm như sau: lấy 1 tụ hóa của quạt loai 2mp sau dó nạp điện vào rồi chấm vào 2 chân sợi đốt của đèn hình nhằm mục đích phóng điện vô sợi đốt để rụng bớt muội bám vào sợi đèn , nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 50% , nếu đủ can đảm bạn thử coi, hy vọng may mắn
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viết
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTheo như cái hình bạn chụp thì là độ tương phản quá cao rồi , hoặc mạch chói bị hư .
Nếu bạn giảm Contrast và brightness xuống nó hết bay màu mà màn hình lại tối đến mức không thể chấp nhận được thì không có cách nào khắc phục được trừ phi thay đèn hình khác thôi. Nói chung bạn phải cố gắng cân chỉnh qua lại giữa contrast brightness và G2 ,RGB để có kết quả có thể chấp nhận được.Không được thì chịu thôi.
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình quên mất là màn hình rất tối nếu như không để 2 cái đó ở mức tối đa.
Kiểm tra rất dễ: Mang cái board máy gắn vào đèn tốt. Nếu mọi thứ đều OK thì kết luận đèn hình died. Mọi can thiệp nhằm kéo dài thời gian sử dụng đèn đều chỉ là giải pháp tình thế.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
