mình vừa có cái tivi 19 onh của daewoo chạy con tda9381 ,nguôn là str6753.máy có tình trạng là nguồn 110v,13v 45v15v tai bên thứ cấp đều ra đủ ,nhưng lại 5v ,180v không ra tại plyback mình thay sò ngang rôi cung ko dc ,minhgnghix là bị hư dao động ngang,nhưng ko biết cụ thể là lk nao,mong a e chỉ giup.thank
tivi daewoo
hix bạn có phải là thợ ko à mà nghi là dao động ngang
máy của bạn ko co 180V ko có 5V cấp cho sợi đốt à vậy là cao áp chưa chạy
mà sò ngang của bạn có chết ko mà phải thay vào vậy mà thay vào ko chạy
trước khi thay sò ngang bạn ko kiểm tra dao động à ko kiểm tra trước xem có hay ko thì làm sao máy chạy dc
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtđúng là tivi mình cao áp chưa chạy ,âm thanh và volum thì vẩn đêu chỉnh bình thương.
ĐT:0937037050
có hiểu ý tôi nói ko vây?hiện tượng máy thi chưa lên màn hình nhưng mình đều chỉnh volum thi vển nghe âm thanh lớn nhỏ bình thường có đêu là ko lên hình .Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtbo tay.com|
trước mắt là bạn kiểm tra coi có 2vac ko sao đó mới kiểm tra phần fbt coi mấy đường ph5 có chạm ko bạn hỏi như mấy bạn kia bó tay với bạn là cái chắt bạn phải kiểm tra những phần liên quan tới dđ xem còn hư phần nào nửa ko rồi bạn mới hỏi tiếp để ae còn biết đường mà nóiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Có trường hợp này đó mấy pro,một số máy phần ngang chưa chạy nhưng vẫn có tiếng,vì nguồn của IC tiếng và IC giải mã ,IC vi xử lý ,IC quét dọc lấy từ biến thế xung (tạo ra nguồn chính).Nguồn lấy từ Flyback bây giờ là đốt tim,AB,180V cấp cho công suất sắc ( có máy nguồn này lấy từ nguồn chính luôn,như máy trung quốc chẳng hạn).Một số máy ngày xưa chạy không rang buộc xung dọc và xung ngang hồi về vi xư lý.
Trường hợp bạn này lái ngang chưa chạy thì kiểm tra như sau : Hút sò ngang ra cái đã,gắn tải giả vô tụ B+ ,nếu lấy tại chân C sò ngang thì dễ hư cuộn fly back.
1.Đo B+ tại chân sò ngang,có B+ thì qua 2
2.Đo nguồn vô cuộn tạo xung ngang ( ngay cuôn này có 1 con tránitor 1 chân C nối với cuộn này 1 E chân nối mass chân B nối với xung ngang từ IC giải mã,kiểm tra xem có xung không tại chân này),có một số máy có gắn 1 transitor dùng lệch vi xử lý ngắt mở đuờng này nhằm tắt máy,nếu xung ngang từ chân B này chạy thẳng tới giải mã thì nguời ta dùng lệch tắt máy bằng lệch data.Như vậy mất xung ngang cũng có thể IC Vi Xử Lý chưa chạy.
** Như truờng hợp bạn này đưa ra,máy của bạn có nghe thây tiếng sôi của đài và điều chỉnh đuợc ,chứng tỏ vi xử lý đang họat đông ,bạn kiểm tra đuờng tắt mở IC VXL đến xung ngang này.Nếu tắt mở dùng đuờng data thì KT IC giải mã.
Một chút kiến thức nhỏ hẹp,nếu co gì sai xin a/e chỉ giáoLast edited by Duchuu84; 13-11-2010, 22:37.
hôm nay, 07:47 -
hôm nay, 01:20 -
Hôm qua, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
Hôm qua, 15:27 -
Hôm qua, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
12-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
