Đầu DVD tự đẩy khay ra ngoài, báo OPEN, giúp mình với
  • Đầu DVD tự đẩy khay ra ngoài, báo OPEN, giúp mình với
    Cái KONES của mình nó bị PAN:
    Bật nguồn > máy kéo khay vào (hiện chữ LOAD) > được vài giây máy đẩy khay ra (báo OPEN), nhấn OPEN/CLOSE máy kéo đĩa vào rồi lại đẩy đĩa ra
    Board nó dùng SPHE8202D, 5888
    Đã thay ROM từ máy SUMO sang vẫn vậy. mong mọi người tư vấn giúp. Nó bị mất lệnh gì ....
    Thank....
    bác xem lại khay đĩa đi nhiều đầu sau khi dùng dây đai bị trùng không kéo hết khay đĩa vào nên không đóng được công tắc hành trình nên đầu tự động đưa ra đó không phải hỏng rom đâu.lấy một khay đĩa khác giống như vậy lắp thử vào xem
    hãy làm theo cách của bạn!
      Bạn xem lại phím open chưa ? Thử cách ly xem sao ! Còn sw in/out nữa , hoặc gài chết sw trên bo ( hàn chết ) thử xem . Chúc thành công .
        Ồ, mình đã hàn SW CLOSE lại rồi, thay cơ, không hết mới dám post bài cầu cứu đó....
        Mình thấy nó kéo khay vào đã hiện chữ LOAD, rồi nó lại đẩy đĩa ra....
          Có thể nó chê đĩa dỏm hay sao zậy ta? Thường có một số đầu nó kén đĩa, đĩa ko chuẩn là nhất quyết nó ko đọc đâu! Đẩy ra ngay, thằng Nhựt nó hay làm loại này!
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
            Không bác ơi, cái này là KONES VN, đã thử nhiều đĩa rồi....
              bạn để ý khi nó báo load motor bước có kéo mắt ko. Vì một số đầu lỏng rắc cắm hoặc chết ic làm motor bước ko hoạt động nó cũng đẩy khay đĩa ra
              ĐT:0937037050
                Bạn k/tra chân 28 của 5888 (chân STB) phải có 3,3V thì mới hoạt động bình thường . Điện áp này lấy từ chân 2 của 8202. Nếu không có bạn hở chân 2 8202 rồi cấp 3,3V qua R =4,7K. Pan này đã được một bạn trên 4rum này chia sẻ nhưng không tìm lại được.
                  bác thử xem khay có đẩy ra hay đẩy vào hết không, nếu không đẩy hết thì bác bôi mỡ vào các bánh răng cho khay chạy trơn tru.
                  hoặc cũng có thể mắt đọc chạy vào chậm hơn chút so với khay đĩa nên cũng gây ra hiện tượng đó. khi khay đĩa đang chạy vào bác giữ nó lại 1-2 giây rồi cho chạy tiếp xem có được không.
                  cái này em làm theo kinh nghiệm thôi. có gì sai các bác thông cảm nhé.
                    hiện tượng này e nghĩ chỉ có phím chạm làm khay đỉa ra vô a có thể rút nguyên socket cấp phím ra sao cho đĩa vào = cơ khí xem có chạy ra nửa ko
                    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                      Cảm ơn các bác, thật ra lúc đưa đĩa vào mắt nó còn trồi lên hết trên nữa. em thấy nó cũng bẩn (mấy cái jack AV cũng rỉ sét rồi) em đem rửa bằng xà bông, phơi khô là hết bị. cảm ơn các bác....
                      "Nguyên văn bởi ngocnga48
                      Chia sẻ với anh em cùng hai huynh Tuanhonglac và datphamthanh pan này như sau: Mất lệnh STBy tại chân 2 của giải nén 8202. nhưng đệ không thay 8202 mà tạo lệnh giả bằng cách để hở chân 2 này và đấu R 4k7 từ 3v3 vào ok ngay. (Thật lạ bởi lệnh STBy mất từ 8202 mà máy vẫn hiễn thị và các lệnh từ mook, phím bấm vẫn bình thường )"
                      em tham khảo rồi, nó ở bên này, thank bác http://www.dientuvietnam.net/forums/...-dvd-mp4/page4
                        tra loi!!!!
                        Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
                        thăy con 5888 đi là đc ấy mà
                        qlovely19 Tìm hiểu thêm về qlovely19
