em đang làm con tivi tàu chạy ic tổng 76810A VXL863532B tiếng AN5265. nó bị mất tiếng cả AV và tivi. Đã đưa tín hiệu tiếng từ đầu đĩa vào thẳng chân 2 AN5265 mà vẫn ko có tiếng. hút rỗng chân 4 AN5265 vẫn vậy (AN5265 tốt). Nói thật với các bác đây là lần đầu em gặp tivi tàu mẩt tiếng kiểu này đó. Bác nào biết chỉ em với
tivi tàu mất tiếng cầu cứu
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtem đang làm con tivi tàu chạy ic tổng 76810A VXL863532B tiếng AN5265. nó bị mất tiếng cả AV và tivi. Đã đưa tín hiệu tiếng từ đầu đĩa vào thẳng chân 2 AN5265 mà vẫn ko có tiếng. hút rỗng chân 4 AN5265 vẫn vậy (AN5265 tốt). Nói thật với các bác đây là lần đầu em gặp tivi tàu mẩt tiếng kiểu này đó. Bác nào biết chỉ em vớiTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
tôi không rõ bạn làm như thế nào , nhưng nếu chỉ pan công suất âm thanh thì đâu khó khăn đến thế?
Bạn hàn lại chân 4 và điều chỉnh volume xem có thay đổi volt không ? Nếu có thì mạch chỉnh volume OK . Bạn chỉ cần k/tra đường tín hiệu : Hút trống đầu âm (đầu nối đến IC công tắc ) của tụ liên lạc vào chân 2 AN5265 sau đó kích vào chân tụ hoặc có thể cho tín hiệu trực tiếp vào đây (nhớ đừng để chạm vào mạch in) Nếu Loa phát ra âm thanh thì phần công suất tốt , nếu không nghe thấy gì cả thì công suất âm thanh bị pan. (dĩ nhiên bạn thử với một mức volume hơp lý - có thể để maximum) Trừ khi mất nguồn chứ trường hợp cả 2 mạch công suất hư cùng lúc là hy hữu (nếu không do nguồn quá cao làm chết luôn 2 IC).
Trường hợp phần công suất tốt => k/tra tiếp đường tín hiệu audio từ chân in AN5265 trở về trước.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếttôi không rõ bạn làm như thế nào , nhưng nếu chỉ pan công suất âm thanh thì đâu khó khăn đến thế?
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtMình cũng đồng ý như vậy. Có khi bạn quên ko kiểm tra nguồn lại đi tìm pan o mai đâu, nếu hư công suất thì quá dễ rồi
Mà thông báo với các bạn hôm nay tôi rảnh mang cái vỉ tivi hôm trước của khách gắn vào đèn của tôi thì nó lại có tiếng bình thường. Đúng là (hồ cẩm đào). Có trời mà biết
ĐT:0937037050
Nhưng để Vôm *10 đỏ vào mass đen vào chân 2 la có tiếng ngon.
bác nào cho phương án giải quyết với !
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
