Tivi sony KV-2167MT có hiện tượng máy bật chạy rồi "tắt" ngay, mình kiểm tra thì thấy cao áp không chạy, bật nguồn lên cao áp chạy khoảng 1s rồi tắt, nhấn trên phím remote và phím điếu khiển trước máy thì đèn let vẫn nhấp nháy sáng, không có dao động ở chân B sò dòng. Nếu ngắt nguồn B+ thì dao động lại có. trường hợp này có phải do cao áp không hay do chạm nguồn cấp sau cao áp, ic dao động hỏng có gây hiện tượng này không?, ai gặp pan này rồi chỉ mình với nhé.
Tivi sony KV-2167MT, cao áp chạy một lúc rồi tắt
máy của bạn có hiện tượng sì cao áp phải ko
nếu bật nguồn mà 1s thì cao áp chưa kip hoạt động bạn
vs sony thì cao sap sì cũng cat dao động - hay chết IC mành cũng ngắt dao động
bạn đã tháo hản sò dòng ra để kiểm tra xem có dao động chưa=> nguyên nhân từ khối cao áp trở đi hay là do phàn khác
và khi đèn led nháy thì nháy mấy nhịp hả bạn
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi sony KV-2167MT có hiện tượng máy bật chạy rồi "tắt" ngay, mình kiểm tra thì thấy cao áp không chạy, bật nguồn lên cao áp chạy khoảng 1s rồi tắt, nhấn trên phím remote và phím điếu khiển trước máy thì đèn let vẫn nhấp nháy sáng, không có dao động ở chân B sò dòng. Nếu ngắt nguồn B+ thì dao động lại có. trường hợp này có phải do cao áp không hay do chạm nguồn cấp sau cao áp, ic dao động hỏng có gây hiện tượng này không?, ai gặp pan này rồi chỉ mình với nhé.
Hiện tượng này thường hỏng ở bộ phận cao áp nói chung, cần chú ý có một con diode zener (còn goi con này với nhiệm vụ là bảo vệ tia X ở màn hình) ví dụ: đui đèn bị ẩm nên cao áp vọt cao diode zene thông điện đưa về bộ phận dao động (IC) làm tắt dao động và tất nhiên mất cao áp!?
Để chắc ăn bạn nên thử tháo con diode zene này ra rồi cho máy chạy lại nhé
chúc may mắn!|
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếthiện tượng rất khó dón nguyên nhân sony bảo vệ rất chắt bây giờ bạn phải cô lập mạch bảo vệ trước đi lúc đó sẽ dễ làm hơn và máy chạy ic tổng là mấy vậy bạn
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn có sơ dồ ic chân ko kiếm chân nó để x-tank đó hút nó ra là kiểm tra tiếp
đèn let nguồn không có biểu hiện nhấp nháy báo lỗi, đã thay thử cao áp. Nếu có sơ đồ thì vui lòng post cho mình với nhé
đèn let nguồn không có biểu hiện nhấp nháy báo lỗi, (Sony đâu đã nghĩ ra cái phân khúc zui ze mảu sắc lung linh chúp chúp ở thời điểm nài ????)THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết(Sony đâu đã nghĩ ra cái phân khúc zui ze mảu sắc lung linh chúp chúp ở thời điểm nài ????)
K/tra chân 22 (IC CXA1213BS) .Đây là mạch protect của CXA1213.
Bạn k/tra 1 điện trở (khoảng trên 1ohm) và transistor của mạch này . Nguyên lý của nó là : Khi dòng qua điện trở lớn =>transistor sẽ dẫn cưc C của transistor sẽ có điện áp => chân 22 có điện áp cao => máy ngắt bảo vệ . Chân 21 cấp nguồn cho mạch bảo vệ nên bạn cắt nguồn cho chân 21 cũng có thể vô hiệu mạch bảo vệ ở chân 22 . Chưa tìm được sơ đồ , gửi bạn trước datasheet của CXA1213Attached Files
Về vấn đề protect,mình xin cụ thể thêm:để vô hiệu mạch này ,bạn tạm gở hở Q561 >>hơi mạo hiểm nha ,cẩn thận,khi đó flyback bạn sẽ chạy khác thường (nẹt lửa cuống,xì núm tiếp xúc HV,cháy yoke hor.hư méo gối ,đèn tỏm....) kinh nngie65m có pan X301 500KHZ chập chờn củng có dụ này,,nhớ đừng mua con khác nha ,sửa lại chạy ok.hơi hiếm gặp.Chúc thành côngTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
