Tivi sony KV-2167MT, cao áp chạy một lúc rồi tắt
    Hôm nay mình mới tiếp tục lam chiếc tivi này, mình đã làm theo chỉ dẫn của bạn vietphat, tạm thời gỡ bỏ tranditor 516 thì tivi đã chạy thật, có hiện tượng dòng có dãn ra. mình đã kiểm tra kỹ các linh kiện của mạch bảo vệ này và không phát hiện thấy hư hỏng của vùng này. Điện áp cấp nguồn cho cao áp cao có gây hiện tượng này không, những nguyên nhân nào có thể làm cho mạch bảo vệ này hoạt động..., mong các bạn giúp đỡ nhé.
      Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viết
      hiện tượng dòng dãn ra bạn kiểm tra nguồn B+ khi cao áp chạy có sụt nhiều ko nguồn yếu cũng gây ra hiện tượng này
      kiểm tra phần dòng cụ thể mấy con tụ pi diode xung quanh chân C sò dòng
      phần xung AFC từ cao áp đưa về IC tổng
        kiểm tra mạch méo gối chưa ban có vấn đề với mạch sửa méo rồi,còn vấn đề sony chạy cúp bạn nên để ý đèn chớp mấy lần để dễ xác định pan nhe
        call 01223824477
          nhà bạn ở đâu?nếu ở tphcm sao k đem FBT ra nhật tảo kiểm tra xem
          trước đây mình cũng gặp trường hợp đó trên 2 máy Trung quốc và toshiba,cả 2 đều bị hư cao áp hết,bạn thử xem
            Tiện nói về cao áp , các bác cho em hỏi vu cao áp bị đánh lửa sử lý thế nào là tốt nhất. em sửa mấy con thay vu mới hẳn hoi nhưng cung ko dc lâu thì lại bị dánh lửa, có cái em còn dán cả silicol lên quanh vu nhưng đc mấy mấy hôm thì nó chết nguồn ( em bị 2 con như vậy rùi) bác nào biết giúp em với. Thanks!
              Nguyên văn bởi trinhtoan_85 Xem bài viết
              xử lý phần *** thì bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là dc
              nếu xung quanh phần thủy tinh bị gỉ thì cạo sạch phần muội thân đi và dùng keo cao áp bôi vào để dc khít
              phần lỗ bên trong nếu có hiện tượng gỉ sét thì dùng RP7 xịt vào và vệ sinh hết lớp gỉ đi
              trước khi úp *** vào đèn thì lau sạch và sấy khô
                Vu là gì? tại sao đánh từ vu lại bị cấm nhi ??????
                THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                  Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
                  vu la cai cai ta cai vu cua đàn bà đó các amin forum cho nó vào từ khóa lên nó thành *** đó hi
                  nghĩ cũng bùn cười nhỉ sao ông nào lại nghĩ ra cách gọi cái núm cao su cao áp gọi là vu nhỉ hihi nhìn bé tẹo đâu có giống lắm đâu
                    Bạn vietphat không trả lời được thì thôi nhé, mình chưa biết nên mới hỏi. Hiện tại mình vẫn chưa sửa chữa được chiếc tivi này mong các bạn giúp đỡ nhé. cám ơn
                    đầu tien bạn nhả 2 chân biến áp kích dòng ra bên sò dòng ý hàn vào 2 chân của biến áp kích đấy 1 con led. nho đừng để cham xuống mạch.ban bật công tắc xem co dao động chưa.nếu có đèn led ma minh vừa hàn vào chân biến áp kích sẽ sáng.bạn xem máy co ngat dao động ko.nếu ngắt bạn kiểm tra chân cấp nguồn cho dao động còn ko vi sony ngat dao động băng cách dập xung dao động xuống mass chứ ko ngắt nguồn nuôi như các tv khác.nếu vẫn còn thi bạn lần từ chân b cua đèn kích se qua 1 con trở ve visuly .đấy la ve phan ngat dao dong con neu ko ngat chi dong cao ap vao moi ngat thi ban kiem tra ki hon phan cao ap minh nghi ban se thanh cong .chuc may man minh chi giup ban dc den vay vi cai gi cung phai thuc te moi lam dc chu qua ta benh the nay thi kho lam minh o ha noi nếu có khó qua ko lam dc mang den minh chi 1 bua bia thoi hehe thoi minh di ngu day
                    sửa chữa chuyên nghiệp
                    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                    LH:0912207471-0163 886 8866
                      cac ban oi .ban nao co so do may sony trinitron cho minh voi .minh dang can gap
                        ban nao pit so do chan cua cao ap may sony trinitron k cho m voi
                          Nguyên văn bởi t.trung11352 Xem bài viết
                          Bạn phải cho biết model máy và/hoặc mã số flyback mới giúp được. Nói chung chung Sony thì biết bạn cần sơ đồ cho máy nào?
                          • #28
                            hiện tượng ấy là do mạch bảo vệ làm việc do máy có sự cố,máy chạy CXA1213s dùng thạch anh 500K/F2 để tạo dao động. thạch anh này bị hỏng làm tần số dao động sai... bạn nên thay mới đi
                            • #29
                              chào các bác,bác nào có sơ đồ sony kv_hw212m60 cho em xin với.xin cảm ơn.
                              • #30
                                cao ÁP sony
                                cÓ thÊ ko phẢI do cao ÁP ĐÂu bẠN À .coi chỪNG bỊ hỎNG ic tỔNG rÔi.bẠN thỬ Đo nguỒN 9v cẤP cho dao ĐỘNG dÒNG xem sao .chỨ cao ÁP. bỊ dÁNH lỬA. hay bỊ chẾT ic dao ĐỘNG lÁM dÓ.nẾU chÊt thÌ nguÔn hay bi tỤT lÁM
                                cvdragon491 Tìm hiểu thêm về cvdragon491
