Hôm nay mình mới tiếp tục lam chiếc tivi này, mình đã làm theo chỉ dẫn của bạn vietphat, tạm thời gỡ bỏ tranditor 516 thì tivi đã chạy thật, có hiện tượng dòng có dãn ra. mình đã kiểm tra kỹ các linh kiện của mạch bảo vệ này và không phát hiện thấy hư hỏng của vùng này. Điện áp cấp nguồn cho cao áp cao có gây hiện tượng này không, những nguyên nhân nào có thể làm cho mạch bảo vệ này hoạt động..., mong các bạn giúp đỡ nhé.
Tivi sony KV-2167MT, cao áp chạy một lúc rồi tắt
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtHôm nay mình mới tiếp tục lam chiếc tivi này, mình đã làm theo chỉ dẫn của bạn vietphat, tạm thời gỡ bỏ tranditor 516 thì tivi đã chạy thật, có hiện tượng dòng có dãn ra. mình đã kiểm tra kỹ các linh kiện của mạch bảo vệ này và không phát hiện thấy hư hỏng của vùng này. Điện áp cấp nguồn cho cao áp cao có gây hiện tượng này không, những nguyên nhân nào có thể làm cho mạch bảo vệ này hoạt động..., mong các bạn giúp đỡ nhé.
kiểm tra phần dòng cụ thể mấy con tụ pi diode xung quanh chân C sò dòng
phần xung AFC từ cao áp đưa về IC tổng
Tiện nói về cao áp , các bác cho em hỏi vu cao áp bị đánh lửa sử lý thế nào là tốt nhất. em sửa mấy con thay vu mới hẳn hoi nhưng cung ko dc lâu thì lại bị dánh lửa, có cái em còn dán cả silicol lên quanh vu nhưng đc mấy mấy hôm thì nó chết nguồn ( em bị 2 con như vậy rùi) bác nào biết giúp em với. Thanks!
Nguyên văn bởi trinhtoan_85 Xem bài viếtTiện nói về cao áp , các bác cho em hỏi vu cao áp bị đánh lửa sử lý thế nào là tốt nhất. em sửa mấy con thay vu mới hẳn hoi nhưng cung ko dc lâu thì lại bị dánh lửa, có cái em còn dán cả silicol lên quanh vu nhưng đc mấy mấy hôm thì nó chết nguồn ( em bị 2 con như vậy rùi) bác nào biết giúp em với. Thanks!
nếu xung quanh phần thủy tinh bị gỉ thì cạo sạch phần muội thân đi và dùng keo cao áp bôi vào để dc khít
phần lỗ bên trong nếu có hiện tượng gỉ sét thì dùng RP7 xịt vào và vệ sinh hết lớp gỉ đi
trước khi úp *** vào đèn thì lau sạch và sấy khô
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtVu là gì? tại sao đánh từ vu lại bị cấm nhi ??????
nghĩ cũng bùn cười nhỉ sao ông nào lại nghĩ ra cách gọi cái núm cao su cao áp gọi là vu nhỉ hihi nhìn bé tẹo đâu có giống lắm đâu
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtBạn vietphat không trả lời được thì thôi nhé, mình chưa biết nên mới hỏi. Hiện tại mình vẫn chưa sửa chữa được chiếc tivi này mong các bạn giúp đỡ nhé. cám ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi t.trung11352 Xem bài viếtcac ban oi .ban nao co so do may sony trinitron cho minh voi .minh dang can gap
ban nao pit so do chan cua cao ap may sony trinitron k cho m voi
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
