Monitor LG Flatron T730SH bị mất nguồn
  • Monitor LG Flatron T730SH bị mất nguồn
    Mình có Monitor LG Flatrong T730SH đang sử dụng thi tự nhiên màn hình bị tối thui. Để 1 lúc sau thi sáng lại nhưng nó tự động chỉnh về độ phân giải 600x800. Để 1 lúc nữa thi tối hẳn và chi nghe tiếc tích tích . Bạn nào co sơ đồ thi cho mình sin với hoặc co cắch dì sửa thi chi cho mình với
    Xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi kokichi007 Xem bài viết
    Xin cảm ơn
    tich tich chac teo em so dòng rồi ban kiểm tra cao ap xem co lên đường nữa ko nhe
    sửa chữa chuyên nghiệp
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
    LH:0912207471-0163 886 8866
      Dòng LG Flatron T730SH hay bị chết cao áp lắm, sửa 10 con thì 8 con nổ cao áp. Còn tiếng tich-tích là do nguồn bị quá tải nên nó ngắt (có thể sò dòng cũng die rồi).
        Cám ơn bạn đã hướng dẫn. Do mìnnh không rành nên bạn co thể chỉ rõ hơn là hư con nào không, để mình tháo ra thay thử( mình không biết con cao áp hay sò dòng là con nào) hoặc nếu bạn có sơ đồ thi cho mình sin với
        Rất cám ơn
          Rất cám ơn
          nếu không phải kỹ thuật thì đem ra tiệm mà sửa nhé bạn
          kokichi007 Tìm hiểu thêm về kokichi007
            Trả lời cho Công thức điện tử
            Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
            hôm nay, 21:21
            Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
            Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
            hôm nay, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            hôm nay, 15:06
            Công thức điện tử
            Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
            Chập thì thay. Cháy thì tháo
            Làm thì láo. Báo thì hay
            May thì khoe. Rủi thì bỏ
            Thành tích nhỏ. Báo thành to
            Làm cho có. Báo chi li
            Sai cả li. Báo
            hôm nay, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
            Hôm qua, 22:31
            Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
            Hôm qua, 22:14
          • bactho
            Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
            bởi bactho
            Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
            Hôm qua, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
            Hôm qua, 21:43
          • bactho
            Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
            bởi bactho
            Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
            Hôm qua, 21:21
            Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
            Hôm qua, 20:43
