Hong man monitor LIKOM
  • Hong man monitor LIKOM
    không hiểu vì sao chiếc monitor của tôi ( LIKOM ) không thể điều chỉnh được độ rộng ngang , tuyến tính dọc . Tôi đã kiểm tra sơ bộ nhưng không phát hiện được gì. Ai có kinh nghiệm sửa chữa và sơ đồ mạch điện của nó hãy giúp tôi và trao đổi trên diễn đàn . Xin gửi: sơ đồ mạch điện theo địa chỉ :hoadongson@yahoo.com.vn. Tôi xin cảm ơn !
    Các bác mau giúp em đi, em cần lắm rồi !
      Chào bác !
      Nếu là CRT thì em có thể có vài ..tối kiến cho bác chứ LCD thì phải nói mù tịt.
      Bác quan sát thử trên màn hình nếu :
      - Bị thu hẹp theo chiều ngang còn khoảng 10cm, đồng thời mất tuyến tinh dọc nghiêm trọng, hình ảnh bị hẹp ở giữa, giãn rộng ở 2 đáy thì có thể hở mạch ở đâu đó trong phần S-correction khiến transistor S-correction ngưng dẫn hoàn toàn.
      - Bị thu hẹp theo chiều ngang nhưng chỉ cách mép màn hình 1-3 cm với triệu chứng như trên thì có thể là mạch boost volt ( nâng áp từ khoảng 50V lên 75-130 V tuỳ theo độ phân giải ) đã ngừng hoạt động.
      - Một khả năng nữa là hỏng chip vi điều khiển:trường hợp này hiếm xảy ra, nếu có thì do...người sửa làm hỏng nhiều hơn là tự hỏng.
      Chúc bác không phải mua màn hình mới.
      PS: nếu bác không sửa được thì bác có thể bỏ ra ~ $200 mua con LCD 17` cho nó hoành tráng. . Con Likom này bác tháo đèn hình ra, mua thêm cái mạch TV "Tung Của" lắp vào rồi đem tặng họ hàng ở quê, họ cứ là...giết gà thết bác suốt. Em đùa tí thôi !
        ... bác PhoBo chẩn đoán bịnh như vậy là chính xác roài... gửi bác doxuanhoa cái schematic LIKOM để tham khảo...
          ... sao kỳ vậy ta... không UP file lên được (file pdf 1.14MB) thử lần nữa xem... cũng hổng được... bó tay...
            Bác nào có sơ đồ mạch xin post lên cho diễn đàn cho tôi và mọi người cùng xem, tôi là dân nghiệp dư nên không có sơ đồ rất khó làm việc . Xin cảm ơn !
              ... bây giờ mới biết, thì ra diễn đàn không cho UP file trên 1MB, thôi thì chia làm 2 file vậy...hihi...
                thay den sua meo goi di
                gan cao ap day
                  kiem tra may con linh kien xung quanh no nua
                  chac la cin den meo goi day
                  doxuanhoa Tìm hiểu thêm về doxuanhoa
