các bác diễn đàn ơi minh là thành viên mới mong các bác chỉ giáo:tivi Samsung 21inch model CS-21M17ML đã thay FBT đúng số(FSV14A001), màng hình trắng kg hột,kg hiển thị,mất khoãng 1/3 phía dưới màn hình, máy chạy con vi xử ly TDA9381PS/N3/3/1618, ver LA78040.thanks
tivi Samsung
Nguyên văn bởi thanhttv Xem bài viếtcác bác diễn đàn ơi minh là thành viên mới mong các bác chỉ giáo:tivi Samsung 21inch model CS-21M17ML đã thay FBT đúng số(FSV14A001), màng hình trắng kg hột,kg hiển thị,mất khoãng 1/3 phía dưới màn hình, máy chạy con vi xử ly TDA9381PS/N3/3/1618, ver LA78040.thanks
thay thử ic 9381 đi bạn, FBT bị đánh lửa coi chừng hư ic rồi đó
TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-VI TÍNH
TRƯỜNG TÂN
+Chuyên mua bán&sửa chữa:điện thoại-máy vi tính
+Chuyên sửa phần cứng&phần mềm điện thoại-mainboar laptop-main pc-LCD-HDD-RAM
+Unlock-nạp tiếng việt-giải mã-chuyển hệ-all mobile
DC:212.lê hoàng chu.K1.F7,TP sóc trăng
Nicyahoo:vitinh_truong -skype:truongbinhduong
DĐ:0988.323397 Lell:079.3827376
màn hình trắng mà kèm theo có tia quét ngược thì mất đường 180v cấp cho 3tia, nên xem con ic sau bo đuôi có hỏng ko, bạn nên kiểm tra các tia rgb sau đế đèn xem có điện áp ko và bao nhiêu? màn bị mất 1phan phía dưới thì kiểm tra đương +- 16V có đầy đủ ko?
0984302430
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
