Tôi có một thiết bị chạy điện áp khoảng 30KV, điện áp này đặt trên vòng đồng đường kính khoảng 8cm và được đặt trên bóng thủy tinh, xung quanh được bịt keo cách điện. nay lớp keo bị lão hóa, lửa đánh ra ngoài, tôi đã thử nhiều loại keo để trám lại nhưng không thành công. Bác nào có cao kiến gì cứu tôi với. Xin cám ơn nhiều.
Tìm keo cách điện cao áp
Bạn tả giống đầu đèn Xquang quá vậy?Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtTôi có một thiết bị chạy điện áp khoảng 30KV, điện áp này đặt trên vòng đồng đường kính khoảng 8cm và được đặt trên bóng thủy tinh, xung quanh được bịt keo cách điện. nay lớp keo bị lão hóa, lửa đánh ra ngoài, tôi đã thử nhiều loại keo để trám lại nhưng không thành công. Bác nào có cao kiến gì cứu tôi với. Xin cám ơn nhiều.
Tôi dùng keo AB Epoxy đổ mạch 35kv sử dụng tốt cho hệ thống scopy mà?
Khi lớp keo đã bị đánh lửa không thể phủ keo cách điện bên ngoài được vì nó đã tạo thành vệt carbon (mắt không thấy gì cả) và nó sẽ đánh lửa theo đường đó.Vì vậy bạn cạo thật sạch lớp cách điện cũ đi dùng keo AB cách điện lại xem sao? tôi dùng như thế tốt mà.
À! cái này tôi cũng dùng rồi,bác dùng týp silicon cách điện cao thế đi.Lúc trước tôi có mua được 1 týp dùng cho sơi cáp cao thế,lúc khô nó như cao su vậy.Tôi nhờ người bạn mua lại của Cty điện lực.Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtCám ơn Bác đã quan tâm, bác đoán gần đúng, không phải bóng X quang mà là bóng tăng sáng truyền hình, tôi đã dùng epoxy nhưng không thành công, không biết có loại keo nào khác không. Keo của nó mềm như cao su.
Tôi cũng đã thử dùng keo silicon loại trung tính màu trắng sữa APL-Plus, trộn bột silicate và MgO theo một số hướng dẫn cũng không xong. Còn Epoxy do ở đây tôi cũng nhiều lần pha do làm nhiều đầu cáp cao thế nên cũng có chút ít kinh nghiệm không biết còn có gì sai sot nữa không. Týp silicon cho đầu cáp cao thế thì nó chỉ ở dạng gel không dùng được. Có một điểm đáng chú ý là vòng đồng chỉ cách mass 1cm, và cách khu vực cần để trống 5mm, như vậy keo không được dày quá 5mm.
5mm là dư cách điện cho 30kv.Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtTôi cũng đã thử dùng keo silicon loại trung tính màu trắng sữa APL-Plus, trộn bột silicate và MgO theo một số hướng dẫn cũng không xong. Còn Epoxy do ở đây tôi cũng nhiều lần pha do làm nhiều đầu cáp cao thế nên cũng có chút ít kinh nghiệm không biết còn có gì sai sot nữa không. Týp silicon cho đầu cáp cao thế thì nó chỉ ở dạng gel không dùng được. Có một điểm đáng chú ý là vòng đồng chỉ cách mass 1cm, và cách khu vực cần để trống 5mm, như vậy keo không được dày quá 5mm.
Tôi đã làm rồi.Có lẽ bạn không làm vệ sinh sạch thôi.
Týp silicon dạng gel không thể dùng được trong trường hợp này.Týp keo cách điện cao thế của điện lực ghi cách điện 20kv/mm
Nếu bác ở HN ra chợ trời chỗ Trần Cao vân, bác hỏi mua keo gắn cao áp, loại to có, nhỏ có, hôm em mua một tuýp nhỏ nó bán 20k, nhưng về không dùng hết lại đem dán gỗ vẫn OK.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
the bác đã thử bột cao áp chưa.bac ra các chỗ hay lam cao áp mua it ve trộn với keo 502 em nghĩ chắc la được vi em toàn gắn cổ cao áp màNguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtCám ơn bác vi van pham nhiều, để tôi tìm keo như bác chỉ xem sao, với thông số như vậy thì chắc là bảo đảm.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bác nay lam co ve con nay nhin kho khan nhi bac ở đâu thế đưa em làm ngon nghể cho
vs trường hợp như bác có gắn keo gì cũng ra là vì nó đã thủng một lỗ hình thành lớp than muội rồi.cho lên có gắn gì nó vẫn đánh ra
trước tiên bác lên làm sạch khu vực đó rồi bật máy quan sát kĩ xem nó dánh ra = lỗ thủng nào
rồi sau đó dùng 1 cai lan hoa xe dạp khoan vào làm sao cho nó hết cái lop than muội trước đó đi chủ yếu là cảm giác mình thui
rồi gắn keo AB vào la hết ngay
xin luu ý: quan trọng là bước xử lý chứ ko phải loại keo bác có gắn keo zoi nó vắn tiếp theo lỗ phum đó mà tạo lỗ phum mới
Cám ơn các bạn nhiều. điện cực là một vòng kim loai đường kính khoảng 8cm chui ra từ bóng thủy tinh, xung quanh điện cực thủy tinh được mài nhám để keo bám vào. khi dán keo, lửa đánh ra từ chỗ tiếp xúc giữa thủy tinh và keo, mặt thủy tinh đã được làm sạch bằng acetol nhưng không mang lại kết quả. Ở giữa vòng điện cực là khu vực tạo hình ảnh do đó keo chỉ có bịt được 5mm, ở giữa phải để trống để nhìn được hình ảnh. Hiện tôi đã xử lý được bằng cách che một mảnh kính trong suốt , nhờ mảnh kính mà nó hết xì lửa, hình ảnh lên cũng đạt yêu cầu.
Vậy bạn dùng keo gì để dán tấm kính?Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viếtCám ơn các bạn nhiều. điện cực là một vòng kim loai đường kính khoảng 8cm chui ra từ bóng thủy tinh, xung quanh điện cực thủy tinh được mài nhám để keo bám vào. khi dán keo, lửa đánh ra từ chỗ tiếp xúc giữa thủy tinh và keo, mặt thủy tinh đã được làm sạch bằng acetol nhưng không mang lại kết quả. Ở giữa vòng điện cực là khu vực tạo hình ảnh do đó keo chỉ có bịt được 5mm, ở giữa phải để trống để nhìn được hình ảnh. Hiện tôi đã xử lý được bằng cách che một mảnh kính trong suốt , nhờ mảnh kính mà nó hết xì lửa, hình ảnh lên cũng đạt yêu cầu.
Nếu cách điện không tốt,cao thế vẫn đánh dưới tấm kính.
Nếu cách điện tốt thì không cần tấm kính.
Tôi chưa nói là các hóa chất cách điện thông thường không sử dụng được với kính,( luôn luôn bị đánh cao thế dưới chân tấm kính)
Các bạn trên diễn đàn đã tích cực đóng góp ý kiến cho bạn thì khi bạn đã làm tốt công vệc, bạn cũng nên nói dùng cái gì để khắc phục lỗi .Last edited by hongphuong98; 06-12-2010, 09:12.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
