Em xin các anh chị diễn đàn giúp đỡ con tv 21in hiệu Aha , của bố già em lâu quá không xài bây giờ lấy ra xài tự dưng không còn bắt được đài nào nữa, nếu có cũng chỉ có một vài đài , rồi nếu coi thì phải chuyển tiếng sang dk mới nghe được,rồi có không nhớ kênh nào trước đó nữa.Các bác nào đã gặp qua bệnh này xin chỉ giúp em , chân thành cám ơn tất cả .
Tivi 21 in Aha 21F3 không bắt được đài và không nhớ
Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtEm xin các anh chị diễn đàn giúp đỡ con tv 21in hiệu Aha , của bố già em lâu quá không xài bây giờ lấy ra xài tự dưng không còn bắt được đài nào nữa, nếu có cũng chỉ có một vài đài , rồi nếu coi thì phải chuyển tiếng sang dk mới nghe được,rồi có không nhớ kênh nào trước đó nữa.Các bác nào đã gặp qua bệnh này xin chỉ giúp em , chân thành cám ơn tất cả .call 01223824477
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtneu ban la tho thi mình noi se hiểu độp a f t kep tu 20 hoặc 18 rà đài chỉnh cho đúng la nó nhớ thôi
Mình nghe nói có thể thay nguyên board luôn lúc đó khỏi phải sửa , không biết bạn nào ở tphcm có địa chỉ đổi luôn không .
Mong mọi người giúp đỡ . Chân thành cảm ơn .
Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtCám ơn bạn đã giúp đỡ mình cũng đã thử rồi nhưng vẫn chỉ có được 2 kênh mà thôi , không được kênh nào hết ( trước đây thì mình còn làm đt , bây giờ thì hêt rồi nhưng vẫn còn nhớ đôi chút ) nên mình hỏi trên dd mong mọi người giúp đỡ.
điện áp AGC , AFT của hộp kênh
tốt nhất bác thay thử hộp kênh cho nhanh tiếp theo bác kiểm tra
tiếp theo kiểm tra lọc Saw , và dao động VCO và AFT của trung tần
l
khi hình và tiếng rõ nét và dừng dò tốt mà không nhớ mới liên quan đến IC nhớhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mong mọi người giúp đỡ . Chân thành cảm ơn .call 01223824477
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác kiểm tra điện áp VT hay 30v có đủ không ? lệnh chuyển dải có chính xác không ?
l
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtban o83 quân mảy mĩnh ở go vấp
ma nếu xem thì phải chuyển tiếng sang hệ DK thì mới dc thì chắc là bị loạn
vậy trươc tiên bạn lên hòa 1 chậu OMO rồi đem mạch đi ngâm và đánh sạch sau đó hàn lại chắc là hết
Mình đã đo các điện áp AGT và AFT thì mình thấy đầy đủ như bạn viettien123 hướng dẫn nhưng vẫn không nhưng cũ , nhưng hôm nay mình lại phát hiện ra là vào menu thì không còn hiện ra chức năng dò đài nữa, nhấn phải 4 ,5 lần thì mới ra lại chức năng dò đài, rồi phím chuyển kênh thì hoàn toàn không tác dụng chỉ có 1 kênh duy nhất , nhưng phím đó nhấn lên xuống vẫn được , giống như là không đúng chức năng vậy đó, mình đang nghĩ chắc là hư ic nhớ , không biết còn này mình thay mới luôn được không hay là phải tháo ra rồi mang đi nạp lại, có anh chị nào biết chỗ nào trên chơ Nhật tảo bán con ic nhớ này có sẵn chương trình chỉ bảo cho em với, mà sao tivi của em chỉ là để lâu quá không sài tới sao lại bị bệnh như vậy chứ .
Chân thành cảm ơn anh chị giúp đỡ và đọc tin.
Em cũng tắm rửa cho nó rồi, hàn lại và kiểm tra lại điện áp như các bạn đã hướng dẫn AFT ,AGC , VCO em thấy vẫn đúng như các bạn trên giúp đỡ nhưng vẫn không khả quang, nếu dò được đài là chỉ có một đài thôi,và cứ mỗi lần dò đài lại có thêm 1 đài nữa nhưng đài truyền hình cáp không theo thứ tự , rồi nếu mình tắt đi , để khoảng tới chiều mở lại thì phải dò lại.Còn chức năng auto search thì vẫn search chạy đủ vạch ,đủ băng tần lúc dò em thấy một vài kênh cũng rất rõ nhưng sau khi dò xong thì hiện lên kênh số 0 ,màn hình xanh lè , nếu dò thủ công thì có được một kênh , sau đó được thêm 1 kênh nữa thế .
Có một điều sau khi em vệ sinh và hàn lại tổng thể thì bây giờ sau khi dò được 1 đài nào là có hình tiếng rõ ràng chứ không nhưng lúc đầu khi em dò được đài phải chuyển thêm kênh tiếng sang DK.
Có anh chị hoặc bạn nào giúp đỡ hoặc góp ý thêm cho em nữa không về pan này không, hết tuần này em làm không xong chắc em cho nó ra tiệm sửa luôn rồi.
Cám ơn các anh chị trên dd đã đọc tin và giúp đỡ .
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
