bạn thay cái móc ở giữa chân thạch anh 443 với ic bằng con tụ 15p nhé.mình đã gặp rồi!
Ti vi Trung Quốc cần giúp
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtchào các bác e mới vào nghề điện tử
hôm nay em gặp pan bệnh của tivi trung quốc cần các bác giúp đỡ
tivi trung quốc chạy đèn shasp ic tổng la76810a
ti vi bị mất mầu của ảnh mầu hiển thị vẫn có đầy đủ( chỉ mất mầu của ảnh thôi)
em đã thay thử thạch anh 4.43 3.58 ic tổng kiểm tra đường 180v có đủ, thay cao áp( test ) test đèn hình tốt không bị chập tia, 3 tia rõ ràng điện áp 2v-2,5v cua 3 tia màu r,g,b đủ, đã thử thay kênh và ngoáy lại chiêt áp AGC , ngoài mất màu ảnh của tivi thi av cũng bị mất mầu luôn,chỉ có mầu của hiển thị.
em không biết làm thế nào nữa mong các bác chỉ giúp em
thank các bác trướcLast edited by ting; 04-04-2013, 18:08.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
