chào các ae mình đang làm con tv sony 1485mt máy chạy ic nguồn str 6307 máy chết nguồn e đã kt thay ic nguồn và có 1 con tụ gốm c606 bị cháy nên e ko đọc dc trị số VÀ HÌNH DẠNG nhưng trên sơ đồ thì con tụ này có trị số là 0.0022(1kv) nhưng e kiếm mãi ko dc con tụ này mong ae giúp đỡ xem con tụ này có thể thay bằng con tụ nào khác ko vd:C;102K(1KV).102K(2KV) XIN CẢM ƠN
tivi sony KV-1485MT chết nguồn cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtnói thật ae đùng cười mình ko dc hoc tới nơi tới chốn nên bây giờ cách đọc trị số tụ gốm mình ko chăk lắm nên giám nhờ ae giúp đỡ có gì ko phải mong ae bỏ qua cho
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng xin cảm ơn các bác e đã kiếm dc tụ thay vào rùi nhưng e thấy nguồn ko ổn lắm vì bên sơ cấp e đã kt ok nhưng khi kt sang bên thứ cấp e thấy con diot gim áp 115v bị chập có lẽ do nguồn bị dâng cao e đang kt tiếp mong ae giúp e pan này vớiĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
ủa nhưng sao e vẫn thấy kỳ quá các bác ơi e đã kt hết lk bên sơ cấp thay mới ic nguồn vậy mà khi đo 2 chân tụ lọc nguồn bằng thang R100 kim ko nhả về hết như vậy vẫn bị chập cứ hút trống ic nguồn ra đo 2 chân tụ lọc thì kim nhả về hết nhờ ae giúp xem như vậy có phải vẫn chập ko có khi nào do ic nguồn ko mình bối rối quá xin cảm ơn(hay đời ic nguồn 6307 này như vậy) tính e nhát lắm khi làm nguồn chỉ sợ mỗi khi cắm điện thấy bụp là hoảng lắm mong ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtủa nhưng sao e vẫn thấy kỳ quá các bác ơi e đã kt hết lk bên sơ cấp thay mới ic nguồn vậy mà khi đo 2 chân tụ lọc nguồn bằng thang R100 kim ko nhả về hết như vậy vẫn bị chập cứ hút trống ic nguồn ra đo 2 chân tụ lọc thì kim nhả về hết nhờ ae giúp xem như vậy có phải vẫn chập ko có khi nào do ic nguồn ko mình bối rối quá xin cảm ơn(hay đời ic nguồn 6307 này như vậy) tính e nhát lắm khi làm nguồn chỉ sợ mỗi khi cắm điện thấy bụp là hoảng lắm mong ae giúp đỡ
Khi bạn hút trống IC ra (không tải)thì kim trả về vô cực là dĩ nhiên.
Ở đây , cần lưu ý: nếu muốn k/tra tụ thì phải tháo ra khỏi mạch.
vâng cảm ơn bác tuanhonglac nhiều lắm nghe bác nói e như thấy mình qua bé nhỏ vì thật sự e có niềm đam mê nhưng lại ko dc học tới nơi tới chốn nên trong nhiều trượng hợp mà e ko thể lý giải dc nên giám mong ae ko cười chê và chỉ bảo, sự chỉ bảo nhiệt tình và quý báu của các ae bậc hậu sinh như e xin dc ghi lòng tạc dạ mãi mãi biết ơn .vâng về con máy này e đang làm theo những gi ae chỉ bảo có gì nhờ ae giúp đỡ thêm 1 lần nữa xin cảm ơn tất cả các ae
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng cảm ơn bác tuanhonglac nhiều lắm nghe bác nói e như thấy mình qua bé nhỏ vì thật sự e có niềm đam mê nhưng lại ko dc học tới nơi tới chốn nên trong nhiều trượng hợp mà e ko thể lý giải dc nên giám mong ae ko cười chê và chỉ bảo, sự chỉ bảo nhiệt tình và quý báu của các ae bậc hậu sinh như e xin dc ghi lòng tạc dạ mãi mãi biết ơn .vâng về con máy này e đang làm theo những gi ae chỉ bảo có gì nhờ ae giúp đỡ thêm 1 lần nữa xin cảm ơn tất cả các ae
chắc cách kiển tra diode zener thi ban biết rồi chứ cái này mới là quan trọng khi làm phần nguồn
còn lại thì chỉ còn có tụ vs điện trở bạn làm nguồn sony thì cú hút bỏ hết tải ra làm cho an toàn
cứ kiểm từ phần thứ cấp về opto về sơ cấp là dc phần nguồn thì có mây linh kiện lắm
làm điện tử phải chấp nhận đau thương thôi bạn a.mình bị điện giật bây giờ còn bạc cả tóc rồi đấy.nguồn nào cũng ko dc chập đâu. lưu ý với bạn là hai đầu tụ lọc 400v thường khi đo nguội có một chiều kim lên còn một chiều ngược kim sẽ lên rồi trở về.có thể ic của bạn bị hỏng rồi.Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
Nguyên văn bởi jumboy Xem bài viếtlàm điện tử phải chấp nhận đau thương thôi bạn a.mình bị điện giật bây giờ còn bạc cả tóc rồi đấy.nguồn nào cũng ko dc chập đâu. lưu ý với bạn là hai đầu tụ lọc 400v thường khi đo nguội có một chiều kim lên còn một chiều ngược kim sẽ lên rồi trở về.có thể ic của bạn bị hỏng rồi.
Tuy nhiên , muốn biết hỏng hay không cũng phải tháo IC ra ngoài để đo mới kết luận được.
Thông thường , nó sẽ chập transistor công suất (Q1) bên trong IC . Transistor này có cực C ra chân 1 , cực E ra chân 2 , cực B ra chân 3 . Bên trong , giữa BE (chân 2 và chân 3 còn mắc thêm diode) .
Ta k/tra có chập CE bằng cách đo ohm giữa chân 1 và chân 2 nếu :
- Một chiều kim lên và một chiều kim không lên => IC không chập CE (của Q1 - Thông thường thì IC cũng không bị chập).
- Nếu cả 2 lần đo kim đều lên => IC đã chập .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
