vâng cảm ơn các ae giúp đỡ mấy hum rùi bận quá nên cũng chưa sử lý dc em nó hum nay lại nhận dc 1 con tv máy giống y trang như vậy e cũng kt thử 2 đầu tụ lọc nguồn thì đúng như bác tuanhonglac đã nói đó là do có tải ở ic đo con máy dang chạy thì cũng có hiện tượng kim ko trả về vô cực vậy là đời máy này khi đo 2 đầu tụ lục nguồn là vẫn phải như vậy để em rảnh chút rùi làm tiếp con máy đó có gì e hồi âm nhờ ae giúp đỡ thêm xin chân thành cảm ơn
tivi sony KV-1485MT chết nguồn cần giúp đỡ
PAN nguồn SONY KV-1485
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng xin cảm ơn các bác e đã kiếm dc tụ thay vào rùi nhưng e thấy nguồn ko ổn lắm vì bên sơ cấp e đã kt ok nhưng khi kt sang bên thứ cấp e thấy con diot gim áp 115v bị chập có lẽ do nguồn bị dâng cao e đang kt tiếp mong ae giúp e pan này với
Chú ý an toàn điện.
1. Con tụ C606 ghi trên board là 0.0022/1kv tức là tụ 222/1kv (tìm ở máy hỏng khu vực nguồn và cao áp thường có).
2. Bạn nào đó nói bỏ con zenner 115V (Đ608 = R2M - con này hay chết) hay IC606 (SE115N - IC dò sai, con này hiếm khi chết) ra là không ổn đâu. Chết IC nguồn ngay lập tức đấy (học phí quá cao, mình từng bị đi 2 con STR rồi). Để sửa nguồn con này bạn chỉ cần xả bỏ con PS801 (hình dạng như C945 ấy nhưng có 2 chân nối vào nhau - nhìn từ trên xuống không thấy được). Không cần gắn tải giả.
3. Kiểm tra cẩn thận các linh kiện sau trước khi gắn IC nguồn vào:
- Thay ngay con zenner Đ608 (R2M) đang bị chập. (Con này thường chết dạng chập). Chú ý khi thay con này không nên cắt chân ngắn đi, để nguyên chân, cắm cao như chân sếu ấy, mối hàn phải khá to, mục đích để tỏa nhiệt cho zenner.
- Tháo bỏ IC nguồn hoặc hút hở chân 1 IC này.
- Cắm điện, đo áp trên tụ lọc nguồn C604 cỡ 300V DC là OK. Rút điện, xả điện trên tụ lọc.
- Kiểm tra R609 (0,15 om/2W), chết IC nguồn (nổ IC, chạm chân 1,2,3) thì sẽ chết con R này. R609 phải thay đúng 100%.
- K.tra 2 con Q601 = A1162 và Q603 = C2712 (ghi đầy đủ có 2S đứng trước). Chết IC nguồn và chập Đ608 thường liên quan đến 2 con này. Nếu chết có thể thay bằng cặp A1015 và C1815 rất sẵn.
4. Gắn IC nguồn vào. Cắm điện. Đo áp trên các chân STR-S6307 phải có như sau:
C1 = 81v
C3 = 76v
C4,5,6,7 = 76v
C8 = 76v
C9 = 78v
Nếu nguồn chưa chạy buộc kiểm tra hết các LK còn lại khu vực nguồn. Không được xả D604 ra nhé. Con D605 cấp nguồn cho MCU qua IC005 (5 chân) cũng không được xả ra.
Nếu khi ngờ chạm tải thì hút hở chân 1 IC tiếng ra (IC251). Nguồn cấp cho IC tổng lấy từ FBT 15V qua ổn áp 9V (IC851). Nếu nguồn chạy thì bị quá tải đường 15V -> chết IC tiếng.
Nếu nguồn chạy mới tải giả vào để KT độ ổn định của nguồn thôi. Gắn bóng đèn 220V/100W vào đường B+. Nếu độ sáng bóng đèn ổn định (không sáng hẳn đâu - 115V mà) thì tháo tải giả ra, gắn con PS801 vào (nối tắt đi cũng được vì con này cũng hay toi lắm - nó là cầu chì mà, thường chấm tí thiếc hàn vào cho nhanh).
Mình sửa nhiều lần loại KV-1485 và 1487 rồi, thường chỉ cần bằng này bước là phần nguồn OK.
Khi nguồn OK thì mới sửa các bệnh khác.Last edited by unngan; 09-03-2011, 12:01.
Nguyên văn bởi vitkon.9x Xem bài viếtai biet phan tich cao ap tivi sony kv-1485 khong? jup em kai
sony
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtChủ đề post hơi lâu rồi nhưng mình vẫn góp vài câu để AE cùng trao đổi:
- .[/B]
CON D608 này lúc nào cũng nằm im khôn hề hoạt động nên không bao giờ sinh nhiệt và nó chị hoạt động khi điện áp đầu ra B+ cấp cho sò dòng đạt trên 150v " khi bị dâng nguồn " điện áp trên 150V sẽ đánh xuyên mối nối và làm cho con DZ này chập và làm mất nguồn B+ cấp cho sò dòng để bảo vệ đèn hình
-- nó không hoạt động khi điện áp đặt vào nó thấp hơn 150V vậy nó không hề có chức năng ổn áp như bạn hiểu mà chỉ có chức năng bảo vệ điện áp cao mà thôi
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn hiểu sai vê chức năng và nhiệm vụ của D608 trong máy SONY rôi
VT
Bỏ con này ra chết IC nguồn ngay lập tức.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếttheo mình con này có nhiệm vụ cắt bớt xung gai - ổn áp, do đó nó khá to chứ không nhỏ như con zenner thường, chỉ bằng con 4148.
tại sao nó làm to , nguồn 115V dòng 5A mà con DZ nhở như 4148 thì nó vỡ làm đôi không có tác dụng đánh chập nguồn
con DZ ở máy sony này sinh ra để chờ chết chứ không có tác dụng nào kháchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn bỏ thử coi có chết không và không bao jio chết đâu chỉ là đề phòng nguồn có sự cố nếu không đánh chập thì bị chết đèn thôi
"Trời sinh ra con zenner chỉ ngồi chờ chết chứ làm lên cơm cháo gì!" thế là mình quyết định thử: hút bỏ chân R2M, kiểm tra mạch nguồn thấy mọi LK khác đều OK. Cắm điện -> BÙMMMMMMMMMMMMMM.
Mua con IC khác 40K, con R2M 1K, vài con T dán phía sau thì lôi mạch hỏng ra tháo. KHÔNG CHẾT 115 đâu nhé.
Nghĩ đâu con R2M lại quan trọng thế vì nó có con SEC115 rồi.
Sau này mới thấy có cả con zenner nhiều A, lắp tỏa nhiệt nữa mới tỏ.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtCó lần sửa con 1487 (mạch giống) mình cũng đã nghĩ như thế: nguồn rít - bảo vệ, KT thấy chập zenner (R2M). Chưa kiếm được R2M.
Có lẽ bác chưa làm nhiều về loại nguồn sony , dawoo ,samsung , sharp . con DZ đấy là mục đích của nó là hỏng nguôn thì nó chết chập để đèn hình an toàn .
nguồn có vấn đề nên nó mới phải thêm con DZ này mà nó đã thiết kế rồi thì không được bỏ nó đi đâu nhé
bác lấy luôn một mạch sony nào đó đang chạy tốt nhé vứt ra xem có sao không ? chẳng qua là mạch bác làm chưa tuyệt đối còn sai sót SE mới không có tác dụng ổn áp ỏn ở mức 115V nó mới làm Q công xuất trong IC hoạt động quá tải nó mới nổ IC nguồn thôi
điện áp đánh xuyên của con R2M và R2KY là từ 135 - 150V nó bắt đầu hoạt động ổn áp và đánh xuyên chứ dưới 135v trở lại nó nằm im
bản thân mạch nguồn của bác nó đã bị dâng dẫn tới chết R2M rồi có nghĩa là đang có lỗi mà bác không tìm ra mà cho chạy luôn nếu không nổ IC mới lạ
VTLast edited by viettien123; 09-11-2011, 21:33.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đồng tình ý kiến với Viettien123.
Đúng là con Zener đó chỉ hoạt động khi nguồn dâng cao quá 135v thôi,nếu nguồn bt thì nó chỉ ở đó cho đủ thôi.Với sony,samsung...khi sửa nguồn mà bí con này mình vẫn bỏ đi mặc dù cũng hơi mạo hiểm nhỡ sau này nguồn dâng thì........Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sony 1485mt máy chạy ic nguồn str 6307 máy chết nguồn e đã kt thay ic nguồn và có 1 con tụ gốm c606 bị cháy nên e ko đọc dc trị số VÀ HÌNH DẠNG nhưng trên sơ đồ thì con tụ này có trị số là 0.0022(1kv) nhưng e kiếm mãi ko dc con tụ này mong ae giúp đỡ xem con tụ này có thể thay bằng con tụ nào khác ko vd:C;102K(1KV).102K(2KV) XIN CẢM ƠN[COLOR="#0000CD"][B]
Bỏ con này ra chết IC nguồn ngay lập tức.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
