TV sony 25in cần giúp đỡ
  • TV sony 25in cần giúp đỡ
    Tôi đang sửa con TV sony 25in model :KV sz25m50 có hiện tượng sau
    -Ấn nguồn máy ko lên có tiếng kêu tít tít rất nhỏ ,nguồn làm việc bt điện áp 110v chân c sò dòng vẫn có,nguồn cấp cho phần driver vẫn bt ,đèn lái ngang q506 (k3462) tôi đo thấy cực G rất thấp (con này 3 chân đề là S,G,V chứ ko phải là B,C,E)
    nhưng nếu cứ cắm máy để như thế khoảng 5,7 phút thì máy lại tự động bật lên và chạy bình thường cả buổi ko thấy vấn đề j xảy ra...nhưng nếu tắt máy để nguội khoảng 30 phút hoặc 1h sau bật máy lại thì lại xẩy ra hiện tượng như trên...???
    tôi dã đi tìm mua con k3462 để thay thử nhưng trên thị trường ko có bán ?
    Chẳng nhẽ nó hỏng con ic tổng TDA12063 (con này là ic dán) ...??? hay là con k3462 ??
    Anh ,em trong 4rum đã làm pan này hay là có cao kiến j xin chỉ giáo giùm ..
    cảm ơn các bác trước .
    üp üp ko có ai giúp tui a.
      Bạn xem lại phần nguồn B+ , theo tôi máy này B+ phải là 135V . Bạn k/tra xem có phải máy sử dụng với SE 135 hay không ?
      Khi máy chưa chạy được ,K/tra mạch mở nguồn Stanby , nó điều khiển mở nguồn chính , điều khiển cho IC 602 (KIA78R09)để tạo nguồn 9V cấp cho IC tổng và các nguồn khác như 5V , 1,8v ... Cũng nên k/tra các nguồn cấp trước 3,3V và 1,8V.
      Bạn cứ k/tra nguồn đi , rồi tính tiếp. Theo tôi IC tổng và K3642 không hư đâu , nó vẫn chạy được mà! K3642 là loại MOSFET)
      Nếu cần sơ đồ ,tôi sẽ gửi sau
        Bạn đo đạc và so sánh các điện áp lúc máy chạy tốt và lúc máy ko chạy , rồi lần tìm chổ hư .
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          bác gửi em xin 1 bản nhé
          Đời bể khổ :
            Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
            Em đã gửi bên luồng Hỏi Xin Sơ Đồ ,,.,..,.,.Rồi ạ ...
            nhai73 Tìm hiểu thêm về nhai73
              hôm nay, 07:44
