Mình đang sửa tv SONY KV-G 14 K3 sửu dụng ic TDA 8375 thỉnh thoảng lại bị mất đài,nếu chuyển sang k khác rồi bấm trở về k cũ thì lại có đài bình thường.cứ liên tục như vậy.mình đã thay tuner,tụ lọc nguồn 33v.Q 109 mà kg hết pan.(với pan tương tự trên tv đời cũ mình tạo điện áp aft cố định tại chân aft tuner là hết pan.)bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn mình sửa nhé.thanks
Tv sony nhờ các bạn giúp đỡ
bạn kiểm tra ky các tụ hóa dường BT chúc bạn thành côngLast edited by huyhoang_dt; 30-12-2010, 00:25.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv SONY KV-G 14 K3 sửu dụng ic TDA 8375 thỉnh thoảng lại bị mất đài,nếu chuyển sang k khác rồi bấm trở về k cũ thì lại có đài bình thường.cứ liên tục như vậy.mình đã thay tuner,tụ lọc nguồn 33v.Q 109 mà kg hết pan.(với pan tương tự trên tv đời cũ mình tạo điện áp aft cố định tại chân aft tuner là hết pan.)bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn mình sửa nhé.thanks
Sau khi k/tra kỹ vẫn không hết pan thì thử thay nhớ .
@ unknewlock: Máy này không có hộp trung tần. Phần trung tần do TDA8375 đảm nhận luôn.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
