Mình đang sửa tv SONY KV-G 14 K3 sửu dụng ic TDA 8375 thỉnh thoảng lại bị mất đài,nếu chuyển sang k khác rồi bấm trở về k cũ thì lại có đài bình thường.cứ liên tục như vậy.mình đã thay tuner,tụ lọc nguồn 33v.Q 109 mà kg hết pan.(với pan tương tự trên tv đời cũ mình tạo điện áp aft cố định tại chân aft tuner là hết pan.)bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn mình sửa nhé.thanks
Tv sony nhờ các bạn giúp đỡ
bạn kiểm tra ky các tụ hóa dường BT chúc bạn thành côngLast edited by huyhoang_dt; 30-12-2010, 00:25.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv SONY KV-G 14 K3 sửu dụng ic TDA 8375 thỉnh thoảng lại bị mất đài,nếu chuyển sang k khác rồi bấm trở về k cũ thì lại có đài bình thường.cứ liên tục như vậy.mình đã thay tuner,tụ lọc nguồn 33v.Q 109 mà kg hết pan.(với pan tương tự trên tv đời cũ mình tạo điện áp aft cố định tại chân aft tuner là hết pan.)bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn mình sửa nhé.thanks
Sau khi k/tra kỹ vẫn không hết pan thì thử thay nhớ .
@ unknewlock: Máy này không có hộp trung tần. Phần trung tần do TDA8375 đảm nhận luôn.
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
