JVC cần giúp đỡ.
  • JVC cần giúp đỡ.
    Em mới nhận tivi JVC 17 in màn hình phẳng. nguồn chạy str 6754. tổng chạy ic dán 4 hàng chân.
    Miêu tả bệnh tật của em nó: Bật máy chạy được khoảng 10 phút là tự tắt. Khi tắt em kiểm tra tất cả các nguồn đều mất( nghĩa là tắt hẳn chứ ko phải chờ). Khi rút điện ra vẫn còn điện tích trên tụ lọc nguồn 300v
    Em đã sửa chữa khắc phục: thay tụ lọc nguồn 300v. thay tụ lọc nguồn cho str 6754. thay tụ 102 2kv.
    Chưa ra bệnh bác nào gặp pan này rồi giúp em với. Thak
    ĐT:0937037050
    Do mạch nguồn sơ cấp không chạy (mạch dao động đã bị tắt) , tụ lọc nguồn không có đường xả nên vẫn còn tích điện . Nhớ cho xả tụ trước khi k/tra phần sơ .
    Về mạch ,bạn phải k/tra kỹ các linh kiện phần sơ lẫn thứ chứ không chỉ thay vài cái tụ là được đâu. Trước tiên thử k/tra các mạch bảo vệ quá dòng và quá áp của nguồn . Khi các mạch này hoạt động , thì nó sẽ cho cắt dao động (tạo xung ngắt mở)để bảo vệ IC nguồn cũng như cả bộ nguồn .
      Em cũng kiểm tra kỹ lắm rồi em mà chưa ra pan em mới dám nhờ tới các bác trên diễn đàn mà. Vì nhiều pan nó khá đơn giản chỉ hàn lại mạch hoặc thay vài con tụ là xong. Em chưa gặp qua pan này nên nhờ các bác trên diễn đàn ai đã gặp qua rồi thì giúp em chút. Em ko được học hành tới nơi tới chốn như các bác nên em chỉ có thực tế thôi chứ lý thuyết thì em kém lắm. Mong các bác giúp đỡ.
      ĐT:0937037050
        kiểm tra 2 đường bảo vệ từ cao áp đưa về . từ quét dọc nữa . tiếp theo kiếm chân bảo vệ và đo thử xem lúc máy chạy thì chân đó là bao nhiêu vôn . chào BẠN
          thak các bác quan tâm em làm xong con này rồi
          ĐT:0937037050
            bạn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình là rất tốt,nhưng rất nhiều bạn trên diễn đàn sẽ cảm ơn bạn nếu bạn nói rõ lý do máy bị pan do nguyên nhân gì.và lần sau bạn gặp khó khăn sẽ nhiều người vui lòng giúp bạn.chào
            bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
