Em hiện giờ có con máy daewoo MD:2066 chạy ic tổng LA 7685. con này bị chập trở 0,33om chết str 6707 đã khắc phục được nhưng phần tiếng ko có. Em bật chế độ Video hình có mà tiếng thì không. khi em đưa trực tiếp tín hiệu audio vào chân 6 ic tổng thì có tiếng ngon lành. Mong anh em trên này chỉ cách khắc phục. em xin cảm ơn
tivi daewoo mong được giúp đỡ
Bạn đưa tín hiệu audio vào chân 6 của LA7685N thì có âm thanh là đúng rồi .Đó là ngõ ra của tín hiệu âm thanh đưa đến IC khuếch đại công suất (phần KDCS của bạn như vậy là b/thường).
Chuyển mạch TV/AV của máy này nằm trong LA7685N . Tín hiệu SIF vào chân 64 TA7685N , tín hiệu từ lổ Audio In vào ở chân 4 TA7685N . Chân 7 nhận lệnh TV/AV . Ngõ ra của tín hiệu âm thanh là chân 6 đên tầng KDCS và chân 1 đến lổ Audio Out. Điện áp cấp cho mạch âm thanh là 9V ở chân 2
Nếu máy chỉ bị mất tiếng ở chế độ TV thì k/tra I601 (TA8710S) và các mạch liên quan cũng như mạch tách sóng SIF ở chân 3 TA7685N.
Điện áp ở chân 7 TA7685N ở chế độ TV là 0,1V , còn ở chế độ AV là 3,9V . Chú ý chân 64 cũng là chân điều khiển volume, khi điều chỉ nh volume thì chân này thay đổi từ 1V đến khoảng 5V.
vâng em cảm ơn Bác nhiều xin bác và mọi người hướng dẫn cho em chút nữa. bây giờ em đo điện áp các chân để các bác tìm nguyên nhân gây mất tiếng cả chế độ TV và AV nhé. Em bật chế độ AV đo IC LA7685: chân 2: 9V; chân1: 4,3V; chân 3: 5,1V; chân4: 4,1V; chân 6: 4,2V; chân 7: 3,3V; chân 56: 3,6V; chân 64: 2,8V. đo IC8710 chân 1: 9,1V; chân 2: 4,2v; chân 3: 3,8v; chân 5: 3,6v; chân 6: 9,1v; chân 7: 6,8v
Bạn k/tra chân 7 khi ở chế độ TV và AV có thay đổi không ? Chỉnh phím volume rồi đo chân 64 phải thay đổi từ 1v đến 5v (nhớ phải có tín hiệu hình)Nếu đ/chỉnh volume áp không thay đổi , k/tra chân 18 I701 ,chân này phải có áp mức cao thì mới cho chỉnh volume được.(Nếu không có tín hiệu hình thì chân 18 I701 sẽ ở mức vol thấp (0V))
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtKhi chuyển giữa tivi và Video thì có thay đổi ạ cụ thể là đo chân 7 ic 501 được 3,4v nếu chuyển về tv thì gần 0v (0,05v). ở chế độ video chinh volume đo được từ 0,75 > 3,3v. ở chế độ tivi đo được 0,75v(ko cắm anten, màn muỗi) chỉnh volume tăng giảm mà áp ko đổi. mong được bác giúp hjz
Bạn cũng nên thử tín hiệu ở lổ audio out ở chế độ TV xem có không ?
vâng em đã cắm anten vào rÙi. đã có tiếng và hình noi chung là ok rôi. Bây giờ chỉ có mỗi video là ko có tiếng thôi. Em đã lấy tín hiệu ở đường video out ra một tivi A khác(bật chế độ video thì tivi A đó chỉ có màn muỗi còn tivi đang kiểm tra vẫn có hình video). Bước tiếp theo phải làm thế nào nữa vậy bác? ah mà đang ở một kênh nào đó khi tắt công tắc nguồn bật lại luôn trở về kênh 0Last edited by thanhcoi85; 05-01-2011, 06:54.
Máy của bạn OK rồi. Tôi không nhớ rõ máy này, nhưng tôi biết một số máy Hàn Quốc đời cũ khi rút dây nguồn chính ra khỏi ổ cắm,hoặc tắt công tắc nguồn chính thì khi bật máy kênh 0 sẽ lên trước . Nó chỉ nhớ kênh đang xem khi tắt ở chế độ stanby (và sau đó không bị mất điện). Nếu các chức năng điều chỉnh như Bright , contrast , color ,vẫn không trở về mức 0 khi tắt công tắc nguồn chính, thì máy bình thường .
Tivi Deawoo model DTK1413
Chào anh em trên diễn đàn. Tui vừa nhận của khách chiếc tivi deawoo model DTK1413 bị mất tín hiệu video, tín hiệu audio vẫn bình thường. Tui đã thay thử IC AVM9710, IC TC4053 trên đường tín hiệu AV nhưng vẫn bị mất tín hiệu video. Anh em nao cao kiến hay đã gặp bệnh này rồi chỉ giáo cho mình với. Xin cảm ơn
ti vi deawoo bạt lên chỉ toàn màn hình muõi không điều khiển được phím bám
ti vi deawoo bạt lên chỉ toàn màn hình muõi không điều khiển được phím bám. tháo các dac cắm phụ 706 ra thì màn hinh Đieu khiẻn được phím trước ti vi. nó gân như không có hình cắm eng teng vào thi chỉ bát 1 kênh xem rất muõi. nếu tháo cả dắc cắm phụ ở công tắc nguồn ra thì bật không lên . mong bác nào gặp sự cố này chỉ giúp
diathienhai@gmail.com
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtti vi deawoo bạt lên chỉ toàn màn hình muõi không điều khiển được phím bám. tháo các dac cắm phụ 706 ra thì màn hinh Đieu khiẻn được phím trước ti vi. nó gân như không có hình cắm eng teng vào thi chỉ bát 1 kênh xem rất muõi. nếu tháo cả dắc cắm phụ ở công tắc nguồn ra thì bật không lên . mong bác nào gặp sự cố này chỉ giúp
- Model và/hoặc Chassis của máy.
- Các IC chức năng sử dụng trong máy.
- Loại anten bạn sử dụng là anten gì?
Đó là những thông tin để phán đoán tìm pan cho ca máy của bạn.
xin lỗi chủ thớt.tôi mượn chủ thớt cái thớt này 1 chút
hiện tôi đang làm 1 em daewoo DS-20S4 máy bị chết nguồn tôi tìm không được IC nguồn nên đã thay bang bo 3 dây bây giờ có nguồn máy chuyển về chế độ chờ tôi câu lệnh giả nhửng máy không có dao động ngang máy chạy 9381 có khi nào chết 9381 không ta ?Tettsu
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
