máy MP4 xe hơi bị è è khi dậm ga mạnh
  • máy MP4 xe hơi bị è è khi dậm ga mạnh
    anh em nào từng gặp pan này thì giúp đở em với!
    Nguyên văn bởi tam_bang_tnt Xem bài viết
    Khi đạp mạnh chân ga, hệ thống điện phải tốn một năng lượng kéo bướm ga quay (theo vị trí mà cảm biến chân ga nhận biết) nên có thể bị sụt áp, thiếu năng lượng cung cấp cho mạch âm thanh. Nếu thực sự là vậy thì thường kèm theo hiện tượng đề quay yếu lúc khởi động (đề máy) = nghi ngờ accu không cầm điện hoặc sắp hư.
      Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viết
      Em đã thay thử 1 máy khác vào thi không bi sao.để mai em thử thau bình xem sao.chắc máy mới nhẹ điện hơn máy cũ .cám ơn anh tranvu nha!
        E nghĩ là nhiễu từ máy phát điện vào thôi. chứ kéo cái bướm ga thì đâu cần nhiều năng lượng thế đâu. Mấy cái Mp4 đểu phần cuộn cảm lọc nguồn thường bị bớt đi nên hay bị nhiễu. Bác cứ thử nhấn ga nếu tiếng è è nhanh chậm theo vòng tua chắc là chuẩn bệnh đấy.
        Thất nghiệp :(
          Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
          Bạn nói cũng có lý.
          tam_bang_tnt Tìm hiểu thêm về tam_bang_tnt
          • mèomướp
            Trả lời cho Công thức điện tử
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            Hôm qua, 15:06
            Công thức điện tử
            Sai cả li. Báo
            Hôm qua, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 22:31
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 22:14
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 21:43
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 20:43
