Tv Lg 21 nhờ giúp đỡ
  • Tv Lg 21 nhờ giúp đỡ
    Tv lg chassis MC-64A nguồn chạy STR5707 bị mất B+.Cấp nguồn đo điện thì thấy trên tụ lọc có 300v nhưng tại chân 1 STR
    trên lược đồ phải là 290v nhưng đo thấy kim nhảy về dưới 0.Tắt máy thấy tụ lọc xả hết điện,đo điện trở thuận nghịch thấy có 1 lần
    kim lên và 1 không lên.Đo Ohm chân 1,2,3 STR không chạm.Đã đo nguội các linh kiện,thay thử STR, tụ hoá máy vẫn không chạy.
    Nhờ các bạn chỉ giúp cách sửa pan này.Thanks!
    cách ly tải và gắn tải giả , kiểm tra mấy chú tụ pi xung quanh STR, dò từ + tụ nguồn qua trở - biến áp xem có nguồn ko? pal vẫn ở phần sơ cấp, thay tụ nguồn mới xem sao. làm từ từ rồi sẽ tìm ra .
    chúc thành công!
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
      Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viết
      Tv lg chassis MC-64A nguồn chạy STR5707 bị mất B+.Cấp nguồn đo điện thì thấy trên tụ lọc có 300v nhưng tại chân 1 STR trên lược đồ phải là 290v nhưng đo thấy kim nhảy về dưới 0.Tắt máy thấy tụ lọc xả hết điện,đo điện trở thuận nghịch thấy có 1 lần
      Nếu trên chân 1 của STR5707 không có điện áp thì bạn k/tra đường mạch từ tụ lọc nguồn (C817) => chân 7 T802 => chân 5 T802 => L803 => chân 1 STR5707 (IC802) .
      Tôi vẫn không rõ ý bạn lắm : kim nhảy về dưới 0 là kim không lên hay kim giật ngược lại ?
        Vậy là con STR chưa có 300v làm sao chạy được .Rõ ràng là bị đứt đâu đó trên đường này , đo om cũng phát hiện được mà .Còn tụ muốn biết có nạp xả tốt ko phải lấy ra ngoài đo mới được .
        À ! mà bạn đo volt mà thấy kim nhảy về dưới 0 chắc đường mass có vấn đề hoặc bạn kẹp que đo sai mass .
          Mạch đến chân 1 STR chỉ có : tụ lọc-->chân 7 BA -->chân 5 BA -->L-C dập xung-->chân 1 STR
          Đã bỏ các tải bên thứ cấp chỉ còn đường B+,treo đèn 75w,cắt L đến chân 1,gắn tải giả R=220 om/20w,đo vẫn có đủ 300v.Hàn lại như cũ,mở máy đo chân 1 có 300v rồi tụt xuống dưới 0v giống có điện áp âm.
            bạn dả thay STR chưa tương thích 5717
            call 01223824477
            gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
              Hôm qua, 16:36
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              23-02-2025, 07:44
            • vi van pham
              bởi vi van pham
              23-02-2025, 02:00
            • nhathung1101
              bởi nhathung1101
              22-02-2025, 22:18
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:51
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:39
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:28
              21-02-2025, 20:26
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              21-02-2025, 12:32
            • vi van pham
              bởi vi van pham
              20-02-2025, 21:31
